Attache remorque
- oliv_77
Re: Prise d'attelage
c'est du neuf !
mais c'est marrant, le faisceau du III est plus cher que celui du IV !
sinon, il y a pas mal de post ou on dit qu'il faut mettre ça : http://cgi.ebay.fr/BOITIER-ELECTRONIQUE-SMART_W0QQitemZ160287207330QQihZ006QQcategoryZ33717QQtcZphotoQQcmdZViewItem
- oliv_77
nan à priori c'est pour utiliser un faisceau standard sur des véhicules multiplexés !
- Gaby
Hello
Je viens de lire les derniers messages
Tu as pris le modèle Espace IV à partir de 2002
Pour les attelages des 3 il y à plusieurs modèles et distributeurs
Le meilleur est bien évidement le Matra d'origine
avec la prise rétractable comme sur la photo à pub2n
70 euros c'est moitié prix d'un neuf
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Lorsque j'avais demandé le prix d'un attelage chez Feu Rouge : faisceau spécifique, attelage et montage on dépassait les 450 euros
Comme c'était pour emmener le gazon tondu à la déchetterie j'ai trouvé çà un peu cher, surtout que je n'avais de remorque !
Finalement j'ai acheté un espace I à 300 euros, c'est moins cher, c'est plus grand et çà peut aussi servir de voiture ! (et puis il a un attelage de remorque en prime !)
- Le-Steph
Moi aussi j'attends tes photos de pose oliv_77
Si tu pouvais faire ce reportage assez précisément (là où tu passes ton fils, là où tu le branches), ça m'arrangerait
- oliv_77
il me tarde de le recevoir !
j'espere ne pas etre deçu !
et il y a cette histoire de relais qui est entrain de ma prendre la tete !
- Gaby
Hello
Pourquoi le relais te prendrais la tête
Puisqu'il fait parti du faisceau
donc pas de soucis
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- oliv_77
[quote="Gaby";p="63267"]Hello
donc pas de soucis
Cordialement Gaby
aaahhh ! là ça va mieux !
d'accord !
donc il peut etre normal que je ne l'ai pas sur mon faisceau standard actuel !
Cordialement Gaby
d'accord !
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous comme je l'ai expliquer avant ce relais arrete les feux de brouillard arriere de l'espace quand tu a une remorque ou une caravane ce qui te permet de pas te faire eblouir par tes propre feux donc pas de sousis si absent tu a un branchement sans cet option cela peut te gener que quand il y a du brouillard @ +++
VENDU
- oliv_77
oui, c'est ce qui j'étais entrain de me demander !
des que je reçois le faisceau, je regarde ça !
et voir déjà si le fait d'enlever l'ancin ne va pas regler quelques soucis !
- Satanas
sinon tu as ça, et tu branches les lumières que tu veux, une prise par paire, feux de route/clignotants/freins/etc...
OK
OK
[quote="oliv_77";p="63336"]oui, c'est ce qui j'étais entrain de me demander !
et voir déjà si le fait d'enlever l'ancin ne va pas regler quelques soucis ![/quote]
Ca risque, d'autant plus s'il est tout oxydé !!!!
- Le-Steph
En parlant de prise d'attelage, regardez ce que j'ai vu un jour sur un parking
Ce n'est pas mon Espace hein ! La prise qui pend au bout du cache attelage lui-même tenu par la boule
Sacrilège
Il y avait de l'idée pour le parechoc, mais pas trop suivie d'effet.....
- oliv_77
ah bien, moins cher que celui que j'ai trouvé !
[quote="oliv_77";p="63685"]ah bien, moins cher que celui que j'ai trouvé ![/quote]
..... normal, cela dépend bien sûr du taux de remise .....
- oliv_77
je viens de le recevoir !
c'est bien, tout est fourni pour le fixer !
mais point de relais !
il va direct sous le capot !
le lot :
le faisceau sans relais :
les fixations :
la notice
le lot :
les fixations :
la notice
- oliv_77
voilà, c'est monté !
mais quelle galère pour remonter dans la boite à fusible sous le capot !
sinon, tout est prevu sous le camion pour passer le fil !
les photos suivront dans la soirée !
- oliv_77
le fil sortant de la prise standard à 7 broches, avec ça masse en blanc
on voit bien les agraches fournies que l'on visse sur les supports prévus à cet effet !
le fil longe la roue de secours, pour aller le long du longeron
il est pas beau mon silent-bloc ?
on passe de l'autre coté de la roue de secours pour contourner le silencieux
gros plan sur les agraches existantes le long du longeron
on suit le longeron jusqu'au bout !
au bout, commence le point le plus chiant en tout cas pour moi car j'ai pas des mains de couturière !
il faut passer ( enfin c'est ce que j'ai fait, mais il y a peut être une autre voie ! ) sur le support au dessus du soufflet, on voit un bout du faisceau, il brille !
le passage de plus pres !
ensuite, récupérer le faisceau par le compartiment moteur et le connecter dans la boite à fusibles !
