Attelage sur espace III 2.2 DCI 130 CV
franck44
Je récupère mon ancien attelage de espace III 2.2 dt pour le mettre sur l'espace III 2.2 dci.
Quelqu'un a-t-il des connections avec les couleurs sur le faisceau arrière du véhicule.
les photos serait plus explicites.
Merci à tous.
Merci à tous.
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
- Gaby
Re: Attelage sur espace III 2.2 DCI 130 CV
Hello
Je te déconseille fortement de faire le branchement traditionnel sur ton auto
N'oublie pas que tu as certainement le multiplexage
Il y à des faisceaux d'origine avec l'attelage qui se prenne dans la boîte prévu
pourquoi ne l'utilise pas
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
franck44
où est cette boite ?
- Gaby
Hello
Dans la boîte à fusible à côté de la batterie
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Sous le capot, à côté de la batterie.
en l'ouvrant, tu as une gros connecteur mâle gris (de mémoire), le câble passe sous la voiture, et tu es tranquille !!!
- oliv_77
c'est là que je vais brancher mon nouveau faisceau si tout va bien !
franck44
Message Eaime
as-tu le réf du faisceau s'il te plait ?
MP !
- oliv_77
Pour ceux qui sont à la recherche d'un attelage :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=280247275297
[quote="pub2n";p="66017"]Le_Gros en cherche un...
Il est pas mal ce RDSO avec le faisceau fourni
Un peu cher quand même, à mon humble avis !
Payé le mien, neuf, 100€, avec un faisceau standart (blanchement sur les feux AR)
- oliv_77
oui, mais là faisceau spécifique !
[quote="pub2n";p="66026"]Et c'est un RDSO à col de cygne amovible , d'ou le prix un peu plus important que l'attelage normal
Ah voué!!!!! PAs vu comme ça....
Et en plus je me coucherai moins c* ce soir !
