En attendant l'expert j'ai recupéré l'espace et roule avec.C'est plus efficace qu'une boule un pare choc ar detruit, plus personne ne le colle...
Par contre une autre probléme :
le code gauche n'eclaire plus trop, par moment, j'ai changé les ampoules H4 (les anciennes avaient une sale tête d'halogéne bien noircies), verfié les contacts du coté du phare gauche tout est ok.
Mais non pas tout puisque ça marche mal !
Le probléme est seulement en code en phareça marche donc cela ne doit pas étre la masse.
Et la la question ou se séparent les faisceaux de code gauche et droit, puisque le droit est ok ça doit étre la.
des idées ou chercher ?
Phare gauche : le code n'éclaire plus trop par moment.
Re: Phare gauche : le code n'éclaire plus trop par moment.
Verifier les masses j'avais le meme probleme en code mais pas en plein phare
c'était quand meme un probleme de masse
Regarder dans le phare le fil noir fait la masse pour toutes les ampoules
J'ai mis 2 mases et raccorder sur le chassis sur la fixation de la barre entre les 2 phares
J'ai nettoyé les masses d'origines qui se trouve sur le longeron droit ét gauche
on les voit par dessous
salut bricoduc
j'ai eu la meme chose que toi.c'était les fusibles qui bougais ,coté moteur ,il y a une boite noir a coté de la pompe a gasoil
ou le cric.![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
ou le cric.
