compteur de vitesse à zerokm/h!
bonjour à tous,
j'ai un souci avec le compteur de vitesse sur mon espace 3 rte de 1998 (octobre). lorsque je demarre ,et que je roule ,au bout de quelques minutes le compteur affiche zero et les compteurs kilometriques ne s'incrementent plus ( cet été environ 3000km passés a l'as!),mais parfois la vitesse s'affiche de nouveau mais pas longtemps.
je suis sallé voir un garagiste qui ,apres avoir passé le vehicule au controle via la valise,m'annonce qu'il faut changer la platine complete (800 euros)bien entendu je ne l'ai pas fait (eh oui pas de finances dispos).Si quelqu'un avait une info je suis preneur.
merci d'avance.
fred
merci d'avance.
fred
Re: compteur de vitesse à zerokm/h!
Bienvenu parmi nous.
Tout d'abord 2 choses à faire :
-passer par la case présentation pour qu'on te connaisse un peu mieux.
-ensuite remplir ta signature (c'est dans ton profil), çà permet de connaître ton modèle d'espace et çà facilite grandement les réponses.
Pour les compteurs d'espace III il existe plusieurs sociétés qui les répare, c'est nettement moins onéreux qu'un neuf ou qu'un occase de provenance incertaine.
Seul problème : voiture immobilisée quand il n'y a pas de compteur
Utilise la fonction recherche il y a plusieurs topics sur le sujet.
[b:2ab858d98e]Quelques bonnes adresses[/b:2ab858d98e]
__________
__________
- patespace
- patespace
[quote:95d5a4809a="fredburst";p="64017"]...je suis sallé voir un garagiste qui ,apres avoir passé le vehicule au controle via la valise,m'annonce qu'il faut changer la platine complete (800 euros)...[/quote:95d5a4809a]
change de crèmerie
le capteur de vitesse est sur la boite de vitesse (derrière)
il se peut qu'il y ai un mauvais contact sur la platine du TDB.....
il faut rechercher dans nos archives, on en a parlé!
change de crèmerie
Un peu de lecture:
" Vitesse à 0 "
" Encore un pb de compteur "
" Compteur de vitesse suite "
Il y a aussi quelques infos sur le topic de Satanas et Gaby sur " Installation d'un régulateur de vitesse "
Mais on a parlé ailleurs dans un post ou je détaille la prise .
Le capteur coute une quarantaine d'euros s'il existe sur le tien et se trouve là ( la photo viens d'un DT mais cela est a peu près pareil sur les essences ...) :
" Vitesse à 0 "
salut!
merci à tous de m'avoir filé ces infos .Bon,va falloir rechercher tout ça des que j'ai un peu de temps (dur en ce moment) je penserai aussi a completer la signatur eet la présentationaussi
- patespace
[quote:e42a8bce8a="fredburst";p="64186"]salut!
merci à tous de m'avoir filé ces infos .Bon,va falloir rechercher tout ça des que j'ai un peu de temps (dur en ce moment) je penserai aussi a completer la signatur eet la présentationaussi [/quote:e42a8bce8a]
Pub2n t'as mis les liens.... y a plus qu'à "cliquer" dessus
pour ta signature tu clic sur "profil" dans le bandeau supérieur, puis à nouveau sur "profile" puis sur "signature"
Premiere chose a verifier c'est la connectique du capteur sur boite de vitesse
et le connecteur lui meme
