Problème clim auto espace 3 - 2.2dci
Bonjour, j'ai un espace 3 (version privilège).
J'ai un problème avec la clim que ce soit en position auto ou manuel ; la ventilation démarre à fond pendant 30 secondes puis s'arrête net et elle repart aussitôt à la vitesse maxi comme cela pendant environ 5 à 10 minutes puis tout redevient normal.
Est ce que quelqu'un aurait connu ce genre d'ennui et si il y aurait une solution.
- oliv_77
Re: Problème clim auto espace 3 - 2.2dci
une procedure de réinitialisation traine sur le forum !
avec la fonction recherche tu devrais trouver ton bonheur !
[quote="oliv_77";p="63638"]une procedure de réinitialisation traine sur le forum !
avec la fonction recherche tu devrais trouver ton bonheur ![/quote]
Ca concerne la clim manuelle, non ?!
Là, je soupçonne plutôt le capteur d'ensoleillement.....
Bonjour, merci pour les réponses rapides.
En faites, c'est en position automatique avec entrée d'air que la clim déraille. Par contre en mode recyclage, la ventilation de la clim auto se remet en postion normal... je vais essayer de changer les filtres à pollens pour voir si cela en est la cause. Je pense qu'il n'y a pas de procédure de réinitialisation à faire après ce changement de filtres....
Espace 3 2.2 dci Privilège - 07-2002 - 117 000 Km - 1 toit ouvrant élec + 1 manuel
Toyota Carina E Diesel - 04-1994 - 220 000 km - Tout d'origine, jamais de soucis, elle est fantastique...
- oliv_77
nan rien a faire apres changement des filtres !
c'est avant qu'il faut faire quelque chose !
en fait il faut juste arrêter les essuie-glaces en position haute.
j'ai creusé un peu et j'ai retrouvé ici :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5575&highlight=initialisation+clim
ça :
A priori la procédure fonctionne, aussi sur une clim automatique.
je complète les propos si dessus :
au bout de 10 s, on relâche les boutons - le 1ère led du niveau de ventilation clignote -, les volets se calent (assez bruyamment), les trois boutons de répartition d'air clignotent, et enfin les boutons "auto" et "clim" s'allument. On peut alors couper le contact.
Cela sert pour ré initialiser la ventilation après avoir débranché la batterie car il y a qques soucis des fois. Par exemple, il y a une procédure identique pour les vitres et pour le toit ouvrant. C'est selon les modèles et versions d'électronique.
ça :
Pour avoir eu une panne similaire, j’ai remplace le module électronique qui se trouve sur les ventilateurs sous la planche de bord.
@ Plus.
@ Plus.
