cherche emplacement relais
viking0204
voila je recherche les relais de mon espace 2 de 1993 pour la vitesse de ventillation de chauffage 1.2.3 la 4 marche les fusibles sont bon
Re: cherche emplacement relais
Sur mon TD de 1993, les relais de la vitesse 1 et 2 sont sur la platine fusible dans la boîte à gants. Ce sont les 2 les plus loin au fond de la platine. En mettant le doigt dessus, et en mettant la vitesse 1 ou 2, on peut sentir la vibration qui indique qu'ils cliquent bien. Pour la vitesse 3, c'est dans une boîte noire en plastique au-dessus de la batterie. Là, il faut être 2 pour entendre ou sentir la mise en route du relais.
Si les 3 relais marchent bien, ça se complique : Les 3 vitesses sont-elles tombées en panne au même moment, ou progressivement ? Si ça s'est arrêté ensemble, j'incriminerais le fusible thermique qui se trouve dans le gros boîtier noir de ventilation au-dessus du moteur, à proximité de la résistance qui limite le courant pour les trois premières vitesses. Quelques belles heures de travail en perspective...
Si la panne est survenue de façon échelonnée pour chacune des 3 premières vitesses, et c'était le cas pour moi, j'irais chercher du côté du connecteur qui apporte le 12v des trois relais au boîtier ventilateur : il se trouve sur le côté droit du bloc ventilateur (côté moteur d'essuie-glace), caché derrière le petit moteur qui actionne le recyclage d'air.
Je suis furieux contre les ingénieurs électriciens de cher R... qui s'imaginaient qu'on pouvait faire passer des courants de l'ordre de 7 à 12 ampères de façon fiable dans le temps sur de si petites cosses. Chez moi, ce connecteur a été remplacé par de gros dominos, et depuis plus aucun souci. L'été dernier, j'ai fait la même chose sur le TD 1994 de mon frère...
Espace 2 TD 1996 262 000 km
Espace 2 TD 1993 353 000 km
H2H2
j'ai un Espace I, phase, 2 type J116 05, construction fin 1990 début 1991 juste avant l'Espace II ...
J'ai démonté le tableau de bord (... pas mal !) et trouvé 2 ou 3 relais coté droit près du pare-brise avec des fusibles. Je vous laisse imaginer de quoi j'ai traité les techniciens qui ont imaginé ce montage !
Je te souhaite de trouver plus facilement que moi ! Tiens nous au courant.
H2H2
H2H2
- AXELBOOMBOOM
[quote="H2H2";p="64974"]
H2H2
nous sommes sur les phase .
c'est un peut moins compliqué , mais comme c'est un maldie du 2 tu imagine quand meme.....
H2H2
- AXELBOOMBOOM
voila si sa peut t'aider
viking0204
salut axel je n'ai pas lesrelais comme tu les decris dans ta photo ca c'est le phase 1 d apparament mais je crois que je vais regarder les connectic du groupe ventilateur dans le moteur on vera bien
viking0204
viking0204
- AXELBOOMBOOM
excuse c'est du phase 2 car moi j'ai un 1993 est il sont comme sa ....
fait attention tu en a d'autre au dessus de la boite a gant cacher dans un trou c'est peut etre sa que tu ne reconner pas
+1. J'ai exactement ça.
D'ailleurs, AXEL nous le redonne souvent et ca m'a bien dépanné
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
