Depuis une semaine plus de ventilation, je tourne la clef dans le contacteur, d'habitude j'entends une petite ventilation se mettre en route mais là plus rien. Je tourne le variateur position 1-2-3 rien du tout. Je jette un oeil dans la boîte à fusible, celui correspondant à la motoventilation de l'habitacle est ok, alors que faire ? que dois-je vérifier en priorité avant de démonter le bloc ventilation ???
dummy [Renault espace 91, 2.1 TD (sans clim)]
plus de soufflerie
un oubli de ma part
désolé, je n'ai pas spécifié, c'est un Espace I phase 2 donc le lien suivant http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/ ne correspond pas à mon véhicule.
Un grand merci quand même !!
Dummy
Dummy
Re: plus de soufflerie
problème identique résolu:
repère sur ton circuit imprimé ou se trouve le contact et procéde à un pontage électrique entre le plus et ce contact, qui souvent est sale ou défaillant.
Je crois que se doit être le mêml que la radio ( espace 1 phase 1 ) ta radio fonctionne t'elle ? )
Slt ,
meme souci sur espace TXE de 90,( espace 1 phase 2 )résultat le circuit imprimé(porte-fusibles) cramé,plus de ventilation ni de radio.En bougeant la broche,noir ou rouge je sais plus(celle derriére le fusible!!) le contact revenait.Personnelement j'ai enlevé la broche et j'ai resséré les contacts à l'intérieur ,ça a marché mais pas longtemps.Bilan: un autre circuit acheté à la casse,celui-ci aussi n'a pas fait long feu,en dérnière solution j'ai soudé les fils (radio et soufflerie )directement sur le circuit.C'est pas sécurité ,mais depuis ça marche
voili ,voilou........
