Sur Espace 2.2 DCI de 2004, 52000 Km, le roulement du palier intermédiaire de la transmission AV droite fait du bruit et a du jeu. Il faut bien évidemment changer le roulement avant de bousiller autre chose (cardan, boite ou autre chose).
Qui a déja eu ce problème? Est ce connu? pas normal au bout de 50000 Km. Renault peut il prendre en charge cet incident?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
JBN
Transmission
Re: Transmission
salut jbn
ce n'est pas normale,tu peux toujours demandé a renault ,mais je ne crois pas que renault prendra en charge les réparations bon courage a toi
Re: Transmission
méfie toi !
Voir mon poste pannes en tous genres!!
En clair, j'ai eu un III qui faisait un sale bruit. On m'a dit que c'était le roulement de pallier intermédiaire 250€ : Changement --> Idem
On m'a dit que c'était le roulement de roue : 450€ --> Idem
On a fini par me dire: Ben c'est la boite....
Aujourd'hui j'ai un IV, il commence à faire le même bruit et c'est encore la boite...
Re: Transmission
A quels kilométrages tous ces problèmes
Re: Transmission
Pour le III les bruits de boite sont arrivés vers 140000.
Pour le IV à 90000 kms.
Je vais acheter un V et je commanderai une seconde boite en même temps que la voiture
Re: Transmission
Pour poursuivre dans cette transmission, plus rien ne me semble clair. Je m'explique: le roulement en montage d'origine est monté sur le cardan et monté dans le palier sans autre artifice. Mais il semblerait qu'avec le temps le roulement branle dans le palier et occasionne des bruits et vibrations. Dans ces conditions Renault propose d'ajouter lors du montage un joint torique, qui une fois comprimé lors de serrage de l'écrou de roue, vient immobiliser ce foutu roulement qui bien évidemment ne devrait plus faire de bruit. Quelqu'un est il au courant de cet artifice de montage?
A plus
JBN
A plus
JBN
