slt a tous !
voila mon ty probleme!!
j'ai instalé un sub ds mon espace en utilisant les hauparleur avant car l'autoradio ne disposé pas de cette sortie.
les hauparleurs sont branche en derivation sur la sortie "signal" de mon ampli.
ca marche du tonner sauf quand je monte un peux le volume ( au dessus de 20) le poste disjonct systematiquement m'obligeant a l'eteindre puis a le rallumer.
je pense que l'ampli tire trop sur les hauparleurs, ce qu'il ne devrai pas faire avec la sortie "signal" mais bon!!
j'aimerai avoir votre avis sur ce fenomene et pourquoi pas une solution.
merci d'avance a bientot
autoradio qui disjoncte
:lol: espace 3 2.2l td année 2000 avec 145000 km :lol: le top classe...
Re: autoradio qui disjoncte
..... c'est peut-être une bonne chose pour tes et nos oreilles
[quote="TheStone";p="65508"]..... c'est peut-être une bonne chose pour tes et nos oreilles
+ 1 !!!!
Je te suis, RDV au rade !!!!!
+ 1 !!!!
breizhou
Il se met en sécurité,ça arrive souvent avec des amplis de puissance.Il y à une thermistance à l'intérieur qui se déclenche,ce qui coupe l'alim de l'ampli pendant un temps déterminé.Cela évite la surchauffe des circuits ,donc un court-circuit.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
[quote="breizhou";p="65518"]Il se met en sécurité,ça arrive souvent avec des amplis de puissance.Il y à une thermistance à l'intérieur qui se déclenche,ce qui coupe l'alim de l'ampli pendant un temps déterminé.Cela évite la surchauffe des circuits ,donc un court-circuit.[/quote]
hello sympa de pas t'en faire pour mes oreilles et de m'repondre serieusement.....
c'est bien c'que j'penssai c'est un 4*15w.
y a t'il une solution pour eviter ca??mis a part de pas monter le volume
breizhou
faudrait peut être un petit crobard de ton installation.Avec les systèmes hifi (haut-parleur,ampli,subwoofer,...) il y a aussi les histoires d'impédances.4 Omh,8 Ohm.Je n'ai plus mes cours d'électro en tête !!!Tout ce dont je me souviens c'est qu'il faut éviter de tout mélanger.Pour savoir la valeur d'impédance,il faut démonter un haut-parleur,derrière sur l'aimant tout est inscrit,puissance et impédance.Avec ça on peut commencer à bosser sérieusement
Kenavo
- patespace
moi je mets le lien vers ton sujet d'installation, géo:
>> Mettre un sub ds mon espace?? <<
pour moi t'était pas obligé d'ouvrir un autre topic...
pour l'aide, je ne sais quoi te dire, désolé.
le son d'origine était pas mal pour un véhicule d'époque, et je ne me suis jamais posé la question sur le rajout d'un "sub" pour pouvoir préserver les "oreilles" de mes enfants!
