je suis proprietaire depuis 2 ans d'un espace 3 2l16v de 1999 qui a maintenant 146000 avec le quelle j'ai eu des problèmes début 2008.
problèmes de démarrage à froid ,ne tournait pas rond pendant quelle-que seconde ensuite ok.
changement sonde lamba +cataliseur+bougies +filtre air +sonde température admission toujour pareil!!
on a contrôlé les bobines et on a testé la pression du circuit de refroidissement ,et la on a vue une toute petite baisse de préssion .
donc démontage de la culasse pour voir le joint et teste de préssion de la culasse ,verdict porosité dans le cylindre n2 avec passage d'un peu de liquide
de refroidissement.résultat changement de la culasse en échange standard et grosse facture
a par sa que du bohneur .
a+
