mon espace me donne des soucis
bonjour a tous guy de nice , voila j ai un espace 2l essence de 97 ,qui depuis deux jours demare tres bien et puis au bout de 10mn environ donne de grosse secouse , cale je redemare un voyant s allume ,et tou redevient normal ?!! avez une idee ,une piste , un conseil merci a tous guy
viking0204
Re: mon espace me donne des soucis
salut guy deja quelle voyant ensuite carbu ou injection donne nous exactement les symtomes les expert vont si mettre laisse leur le temps dece réveiller
Ben oui il faut qu'ils se réveillent et puis ils faut aussi leur donner les infos qui vont bien !
Donc : passage par la case présentation et remplir sa signature, INDISPENSABLE, tu peux pas savoir comme çà accélère les réponses !
Bienvenu parmi nous
Bienvenu parmi nous
- patespace
salut guy555,
pour la présentation de toi et ton véhicule, c'est ici: >> Présentation <<
pour ta panne, les réponses vont venir.........
faut etre patient, c'est le WE!
vériff tes bobines HT ou faisseaux de bougie ...
a plus ....
en génerale ca vient de une des bobine ....
cela vient juste quant tu accélere normalement...
a plus
a plus ....
a plus
alors pour info les fils de bougies sont plus que moyens; les bougies aussi ,mais il demarre tres bien je pense aussi faire le filtre a air et essence et je n ai plus aussi en plus de compteur de vitesse !! une idee aussi de prix de pieces chez renault ou autre ? avez vous une marque de bougies de preference ( BERU ,? ) j attends de vos nouvelles merci a vous guy de nice
oui c'est normalel que tu démarre bien car pas de solicitation des gaz ....
donc une allumage insuffisant l'ors des phases d'accelerations = ca broute....
je ne connais pas les prix ...
oui ca fera du bien de changer tout les filtres...
et bougies....
a plus tien nous au jue
et bougies....
de memoire jene crois pas...
vérif le module de puissance...
sinon c'est un capteur qui est defectueuse
le voyant moteur s'allume t'il au démarrage ou apres une accéleration ...??
a plus
a plus
