SORTIE AUX ET MP3
SORTIE AUX ET MP3
- Zorglub1975
Aucune chance que ça fonctionne avec les Auditorium Pioneer
Je connais cela pour mon Scenic II mais uniquement pour les autoradio marqué "Update list". Ce n'est pas compatible avec nos Espace III malheureusement sauf si tu as un autoradio de ce type ... ce que je doute vu que son mode d'affichage est incompatible avec l'espace III.
L'autoradio est purement et simplement prévu pour ...
Son câble est dans les prix, mais cela coute moins de 2 € pour le faire si tu es un peu bricoleur ...
merci pour vos reponses, j'avais un doute.
ps : je bricole un peu, mais tout ce qui est electricité je n'y connais pas grand chose
- Zorglub1975
Ca fait des lustres qu'on cherche une solution pour avoir une entrée auxiliaire sur nos Auditorium
sur la telecommande de l'auditorium il y a un bouton AUX, à quoi sert-il ?
Re: SORTIE AUX ET MP3
Salut.
Si je ne me trompe pas, la fonction Aux sert au lecteur de K7 ( que j'ai dans la boite à gant ).
- Satanas
non, c'est pour le téléphone embarqué, c'est une entrée mono de piètre qualité
Tu as plusieurs solution, la pose d'un modulateur FM, branché directement sur l'antenne, l'emmeteur FM, le plus simple mais pas top coté son, ou récupérer l'entrée de ton lecteur cd, son nickel, mais si ton lecteur cd ne fonctionne plus car il faut couper le cordon ou jouer de la soudure car tu dois récupérer les entrées gauche & droite de la stéréo. dans ce cas il faut mettre un inter pour passer lecteur cd/mp3 sinon tu as les 2 sons qui arrivent en même temps dans l'ampli et ça fait un de ces bordel
[quote="didier.martial";p="65258"]
il ai possible de mettre un lecteur mp3 (Ipod) sur l auditorium car je l ai fait en passant part la prise aux
cette prise ce trouve sur la central sous le siege passager
part contre si quelqu'un peut me dire si il est possible de rajouter un ampli sur l auditorium pour un caisson de bass merci d avance sa fait 5 jour que je suis dessus
Dernière modification par didier.martial le 24 nov. 2008, 23:40, modifié 1 fois.
oui c'est possible pour le mp3
Dernière modification par didier.martial le 24 nov. 2008, 23:39, modifié 1 fois.
- Satanas
C'est bien tu t'auto-réponds Quand tu veux ajouter des infos, édites ton message c'est plus facile a lire
Il n'y a pas de sortie pré-ampli sur l'auditorium
Merci de ta reponse mais est ce qu il y a une autre solution
- Satanas
tu as la possibilité de brancher un adaptateur iso/rca, c'est à dire que tu as d'un coté une prise mâle iso, que tu branche sur la sortie de l'autoradio et de l'autre coté tu as un iso femelle pour brancher le faisceau hp de la voiture et 2 prise RCA précédé d'un boitier avec résistance pour un ampli.
Par contre je n'arrive pas à retrouver une photo sur le net pour illustrer mon explication, qu'est ce que je parle bien
- Le-Steph
J'ai acheté il y a moins d'un an un adaptateur ISO -> RCA Phonocar. C'est un boîtier qui d'un côté se branche sur les prises ISO des HP et qui sort une prise ISO pour les HP restant et deux prises RCA. C'est le modèle avec découpleur de masse qui évite ainsi les parasites. Donc avec ce boîtier, il reste deux HP alimentés par le poste et deux HP qui se redirigent vers un ampli via des RCA en bas niveau.
J'ai changé d'autoradio avant même d'essayer ce module. Si ça intéresse quelqu'un, il est neuf et même pas déballé
[quote="Satanas";p="62776"]... ou récupérer l'entrée de ton lecteur cd, son nickel, mais si ton lecteur cd ne fonctionne plus car il faut couper le cordon ou jouer de la soudure car tu dois récupérer les entrées gauche & droite de la stéréo. dans ce cas il faut mettre un inter pour passer lecteur cd/mp3 sinon tu as les 2 sons qui arrivent en même temps dans l'ampli et ça fait un de ces bordel [/quote]
Mon chargeur 6Cd (boite à gants) est HS... je suis Ok pour couper le cordon... mais après, peux tu me donner + de détails concernant les branchements ?
Pour l'option inter... as tu un exemple détaillé également ?
Pascal
Pascal
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
Perso j'ai réalise le montage pour remplacer chargeur cd du coffre par n'importe quel source audio, MP3 ect...
http://www.passion-espaceclub.com/viewtopic.php?t=5153
Pour chargeur dans boite a gant trouvez moi les schemas et je m'y colle, le principe est exactement le meme....
Pour ce qui est de la prise AUX elle est inesploitable car il sagit d'une entrée mono qui a l'epoque etait prevu pour kit main libre de telephone portable donc aucun interet pour votre pb, par contre cette position elle vous servira, lisez mon reportage tout est expliqué...
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- Satanas
[quote="chris86";p="66356"]j'ai réalise le montage pour remplacer chargeur cd du coffre par n'importe quel source audio, MP3 ect... => http://www.passion-espaceclub.com/viewtopic.php?t=5153[/quote]
J'allais le dire
J'allais le dire
Attention, il manque le tiret après espace dans l'adresse du topic donné par chris86
voila l'adresse exacte : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5153
Bonne lecture
Bonne lecture
