Problème arrivée d'eau pour essuis glace
beauceron84
Salut a tous, j'ai un petit soucis en ce moment qui m'ai arrivé cet été aussi. En fait, quand je veut mettre de l'eau sur la vitre avant, c'st l'essuis glace arrière qui marche. Cet été c'était l'inverse. Ca peut provenir de ou ça ?
Espace III Expression 2L 16V de 12/2000. ODB activé . Vitres surteintées. Bientôt passage e85 (normalement)
Re: Problème arrivée d'eau pour essuis glace
Je ne sais pas comment c'est sur le III, mais sur le II comme il y a 2 pompes il suffit d'intervertir les tuyaux au départ des pompes pour avoir ce symptôme. C'est peut être pareil sur le III.
beauceron84
Alors, problème résolu.
C bien la pompe qui était HS. C le modèle sans lave phare. On la trouve en braquant la roue avant droite à fond de droite, il faut déclipsé a 2 endroit, un rivé à faire pété, et 2 vis de 10 je crois dans l'habillage de roue. La pompe est juste emmanché en force dans le vase du liquide de lave vitre. Il faut juste défaire les 2 tuyau d'eau Arrière+avant, débranché la prise.
Bilan : 1/2 heure de travaux + pièce à 19,36 eur TTC chez Ricard à Cavaillon.
Pour infos, la pièce est vendue 48 eur TTC chez RINO. Quelle honte. Après il vont pleurer sur leur sort !!!!!!
Donc pas d'inquiétude pour cette petite réparation.
Merci pour le "Tuyau.
Eric
Eric
