Jante alu pas ronde [resolu]
Bonsoir à tous,
Une nouvelle découverte sur mon espace d'occase !
Lorsque je suis allé chercher mon espace chez son ancien propriétaire, celui-ci m'annonce qu'il a fait changer les pneus arrières. Chic ! Mais ... d'occasion :-/
Bref à l'essai la voiture tremble. Rien de grave, un problème d'équilibrage me dit-il !
De retour chez moi, j'en parle à mon mécano : il diagnostic des pneus déformés. Je commande des neufs. Et en démontant le pneu arrière droit, je m'aperçois que la belle jante "fondmétal 16'" a un plat sur la bordure intérieur
Qui peut répondre à mes interrogations :
- Ca se répare ?
- Ou trouver une jante identique ?
- Sinon je remplace obligatoirement les 4 ?
Merci de vos conseils
- Ca se répare ?
Dernière modification par vbriaud le 30 janv. 2009, 21:53, modifié 1 fois.
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
- Zorglub1975
Réparer je n'y crois ... tu peux changer la jante incriminée si tu retrouve la même. Sinon il faut changer les jantes du même essieu (comme les pneus).
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
Re: Jante alu pas ronde
En épluchant les forums, je viens de tomber sur cette entreprise de réparation !
http://www.rc3d.fr/index.html
Je n'ai lu que des éloges de leur travail. Vous connaissez ?
Cà parait intéressant, reste à voir le prix en comparaison d'une nouvelle jante neuve ou d'occasion.
Tiens nous au courant de tes recherches.
- patespace
les jantes alu voilées, ça se répare à ce qu'il parait...
on en avait parlé ici mais je ne sais plus où!?
si ton voilage n'est pas trop important et si la jante n'est pas trop marquée tu peux la faire réparer mais pour ça il faut aller directement dans une société spécialisée et faire un devis.
Autant bien le prix de la réparation te revient au même prix qu'une jante neuve (ou d'occasion en bon état)
2.2 DT de 12/97 avec 148000 kms
- Satanas
Déjanté qui réponds à un problème de jante
OK []
OK []
Après une "étude" un peu plus approfondi, il s'avère que je n'ai pas une mais 2 jantes voilées !
Le cout de la réparation plus les frais de port, ne sont plus rentables. J'ai donc acheté 4 jantes en tôle. C'est moins joli mais j'ai maintenant une voiture qui roule rond
..... moins joli pour certains, mais tellement plus solide, moins coûteuse et beaucoup plus fidéle que la jante alu .... qui veut souvent se faire le trottoir ... et aussi être un peu trop souvent convoitée par d'autres ....
