projecteurs
r122b
projecteurs
Message non lu par r122b »
Bonjour je voudrais savoir si sur un espace 2.2 Dt de 1998 on peut adapter les projecteurs avt a glace lisse des modeles plus recen??
si oui ya t'il des modifs a faire??
normalement pas de souci d'adaptation. le mieux est de démonter et de comparer avnt l'achat (mesure des entre axes, côtes...)
secaj
Re: projecteurs
Message non lu par secaj »
+1 orval pas de soucis normalement
r122b
Re: projecteurs
alors pour info, j'ai eu l'occasion de verifier,sur les anciens modeles il ya 2 lampes H1 ( code et route) alors que sur les feux a glace lisse ily a 1 lampe H1 (code) et une lampe H7 (route).
Il est parfaitement possible de les interchanger,par contre il faut modifier la cosse pour les feux de routes ( h1=1 seule coose, H7=2 cosses)
arnaudxb3
Re: projecteurs
Message non lu par arnaudxb3 »
et le prix de ces phares ? en occase ça ce trouve ?
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: projecteurs
Message non lu par elmoko »
Salut, Vous pouvez trouver des pièces neuves (moins chères que chez Renault) chez :http://www.oscaro.com/listepieces.asp?I ... penerForm=
ou chez des grossistes de la pièce détachée comme AD.
A +
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
