[résolu]problème sur 2.1 td après changement de bougies
ramiro93
[résolu]probleme sur 2.1 td aprés changement de bougies
Message non lu par ramiro93 »
Bonjour à tous, j'ai changé mes bougies de préchauffage sur mon EspaceII 2.1 td et pour celas j'ai été obligé de déposer deux injecteur pour cause de manque de place pour atteindre deux des quatre bougies, aprés avoir tout remonté mon moteur tourne sur 3 cylindres, est ce que cela viendrais des injecteurs, peut être un injecteur bouché, non?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par ramiro93 le 28 nov. 2005, 15:05, modifié 1 fois.
bernard
Re: probleme sur 2.1 td aprés changement de bougies de pré
Message non lu par bernard »
J'ai un espace 2.1TD clim de decembre 94 j'ai changé les 4 bougies et il n'est pas nécessaire de déposer les injecteurs ni la tole arriere de la pompe c'est meme plus facile que sur la 21 d
J'ai l'impression que la pompe est plus loin par rapport à la culasse
que sur la 21
clé de 12 à pipes 6 pans débouchantes
Purger les tuyauteries d'injecteur haute pression moteur en marche
Prendre 2 clés une pour le raccord sur l'injecteur et l'autre
sur le raccord tuyauterie car si non il y a risque de faire tourner
l'autre raccord et de tordre le tuyau
Dessérer jusqu'à ce que le gaz oil coule et refermer
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Si tu as deposé les injecteurs, il faut IMPERATIVEMENT changer les joints parefeu et les joints cuivre qui peuvent provoquer des prises d'air. D'autre part, j'espere que tu as été très soigneux avec les injecteurs car fragiles: pas de chocs ni saletés. Bouchés je ne pense pas,130 bars ça pulse, fausser l'aiguille, ça arrive si on manipulle mal les injecteurs.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
ramiro93
Merci de vos réponses, je savais que il fallait changer les joints pareflammes et les joints en cuivre donc je m'été pris à l'avance et donc je l'ais ai acheté et changé, pour les injecteurs j'ai fait trés attention avec par contre déjà avant que je change les bougies quand je démarrais mon Espace à froid pendant un peu prés 20 ou 30 secondes le moteur tournait sur trois pattes et aprés cela s'arretait et le moteur tournait bien, par contre demain je vais voir pour cette histoire de purge, malgrè que l'on m'as dit que il n'y avait pas de purge à faire, je regarde ça et je vous en dirait plus.
Sinon quelqu'un saurait où trouver des injecteurs neufs ou reconditionnés pas cher et à quel prix?
ramiro93
Bonjour à tous finallement j'ai reussi à resoudre mon problème, c'été le tuyau du deuxième injecteur qui été juste un petit peu deserré, je l'ai serré comme il fallait et maintenant c'est reparti cela remarche nickel, par contre je vois pas comment bernard à fait pour changer les bougies de préchauffage sans enlever les deux injecteurs même avec des petites mains on arrive pas parce que il n'y as pas assez de place pour tourner les clés et en plus l'écrou en 8 des cosses des bougies si on essaie de l'enlever il y as un gros risque qu'il tombe et que l'on ne le retrouve plus, il doit avoir une astuce.
En tout cas je vous en remercie à tous de m'avoir aidé avec vos réponses.
bernard
Re: [résolu]probleme sur 2.1 td aprés changement de bougie
Sur ma r18 et r21 d il fallait enlever une tuyauterie et la tole arriere de pompe pour enlever une des bougies
Sur mon espace pas besoin
30mn et les 4 étaient changées
J'ai l'impression
romop36
Année : 1997
C'est vrai que j'enleve l'araignée car sur ma 504, j'avais cassé un tuyau en changeant les bougies et que j'utilise un aimant sur la clé.
Thierry
