chaine hifi Philips commande au volant
chaine hifi philips commande au volant
bonjour a tous je recherche pour remonter a l'origine une chaine hifi le cable de la commande au volant et le cable de l'écran deporter car l'ancien proprio a tout coupé cet anne lol merci de votre aide a tous.
8) espace 1 phase 2 quadra 2.2i txe 02/1990 8)
Re: espace 1 phase 2 quadra fevrier 1990
Je viens de remonter une chaine Philips sur mon Espace I. voir ce topic
Fait une photo des câbles coupés et je regarderai çà sur le mien.
voici les photos des cables couper ke je veut remplacer.
ecran deporter
ecran deporter
Beau travail de gougnafier !
Est ce que tu as toutes les prises ? parce si les câbles sont juste coupés ils suffit de souder couleur à couleur.
Maintenant s'il te manque des connecteurs çà va être un peu plus coton.
Il faudrait une photo de l'ensemble : chaine, face arrière avec tous les câbles visibles, idem pour l'affichage déporté.
Dernière modification par Pilou29 le 17 déc. 2008, 12:33, modifié 1 fois.
Voir ton MP
[quote="riton13015";p="67524"]suivante[/quote]bonjour qui peut me dire comment démonter la commande au volant que lon vois sur la photo merci .
Re: chaine hifi philips commande au volant
si tu démontes la commande, tu perds aussi la commande des balais essuie glace...
sinon, enlever d'abord le cache du dessous,
démonter le commodo phares
tu as deux vis qui maintiennent le dessus de la coquille
il faut déserrer les 4 écrous du support de colonne pour libérer un peu de place pour écarter la coquille qui vient avec la commande.
ensuite tu sais séparer la coquille du commodo, 2 vis très petites dans les coins.
par contre pour accéder à l'intérieur , c'est à voir
