Changement Autoradio K7 Origine
SPACEMAN
Message non lu par SPACEMAN »
J'ai un Espace III de 1996 en version RXE.
Dans mon véhicule, il y a un autoradio cassette dans la boite à gant,
pas de lecteur cd :? et un affichage digital avec commande au volant
via un ecran multifonction.
J'ai voulu remplacer l'autoradio d'origine à K7 de la boite a gant par un
autoradio standard. Seulement, comme les dimensions de l'autoradio d'origine
n'étaient pas standard, je me suis procuré un carter K7 chez Renault pour
pouvoir faire le montage sans soucis.
Mais une fois démonté, j'ai eu à faire à un sérieux problème: les connectiques
ne correspondent pas du tout à du standard ISO DIN!!!!
J'ai trouvé derriere l'autoradio deux types de connecteurs:
- Un cable noir à connectique ronde avec des broches (un peu comme un cable
S-Video sur pc - désolé j'ai pas d'appareil photo),
- Un connecteur blanc à 3 fils
Savez-vous ce qui me reste comme possibilités pour mettre un autoradio
standard en tenant compte des infos que j'ai laissées svp, je suis bien embêté
pcq pour faire faire ça chez Renault ils me réclament 300€ et je trouve que
c un prix très exorbitant pour l'usage qu'on veut en faire.
Merci pour votre help! :wink:
Bonjour.
Un format de lecteur de cassette Renault pas DIN + des prises non DIN + affichage au TDB .... c'est un auditorium que tu as alors ...
Ton faisceau DIN de l'autoradio est sous le siège passager avec le boitier de l'Auditorium ....
Tu perdras l'affichage au TDB. Le sujet de ce changement a déja été étudié sur le site, n'hésite pas à chercher avec le moteur de recherche du site dans la section Espace III ;)
patespace
Re: Changement Autoradio K7 Origine
salut,
tu dis que tu n'a pas de cd!? pas de chargeur dans le coffre?
SPACEMAN
Pub2n: merci pour l'info :wink:
Patoche: Oui, je n'ai pas de chargeur cd dans le coffre,
juste un "petit" lecteur k7 dans la boite a gant, c'est pour ça
que je veux changer!
Mais si le faisceau DIN est sous le siege passager, n'aurais-je
pas un probleme pour brancher mon autoradio si je le place
dans la boite a gant? Il faut que je me procure une rallonge? :?:
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="patoche";p="67557"]tu dis que tu n'a pas de cd!? pas de chargeur dans le coffre?[/quote]
Ben non, tous n'ont pas de CD, surtout les premiers car le lecteur cd devait être en option à cette époque(normal sur une voiture de ce prix :evil: ) et parfois certains ont les 2 CD+K7
@ SPACEMAN
Pas besoin de rallonge, le faisceau est assez long, pas de pb. Il y a juste un peu de dé garnissage à faire pour ré amener le faisceau dans la boite à gant ... je dois avoir des images qui trainent avec le faisceau et l'encoche à faire dans la boite à gant ;) .
Je vais te chercher cela ;)
Je les ai retrouvées :
Le faisceau ISO une fois arrivée au TDB (j'avais un Auditorium auparavant), il est bien assez long, pas de pb :
2652
Et la trappe pour passer le faisceau (mais je pense que ton faisceau actuel passe par là , c'est un vue du dessous :
2651
patespace
spaceman, les fils son fin, sur la fiche à 3 fils? tu te souveints des couleur (pour mon info personnel)?
t'as la commande au volant?
tu pourras mettre un autre poste quelconque et récupérer la commande au volant (si tu as...), via un adaptateur, mais tu n'aura pas d'affichage sur le TDB, car tres tres spécial!
c'est pioneer qui à mis au point un système avec Matra.
incompatible avec les autre postes Renault, quoi qu'on te dise!
seul pour les espace existait un type de poste K7 ou/et un type de poste CD qui étaient compatibles avec le reste (commandes au volant, affichage TDB, auditorium)... c'est tout
c'est la fiche que tu as?:
SPACEMAN
@ PUB2N
Merci pour ces photos, mais faut-il vraiment
enlever toutes les garnitures pour accéder à
l'autoradio? Pour ma part, je ne suis pas allé
plus loin que le démontage du cache du boitier
des relais et fusibles au niveau des pieds du
passager avant! Où se situe exactement
l'autoradio? Sous le plancher au niveau du pied
passager?
@ patoche
ça ressemblait plutot à la 2eme grosse connectique
non branchée derriere ton autoradio sur la photo
(entre les 2 fils branchés)
Non, non, je te rassure, le dégarnissage date de ce WE , c'était pour mes aérothermes coté chauffeur mais j'en ai surtout profité pour faire le grand ménage des 10 ans :lol:
La centrale autoradio est sous le siège passager, il va falloir que tu le dépose, mais il y a déja un topic sur le sujet.
Sinon, ta fameuse prise, c'est celle ci :
Sinon, j'ai trouvé un truc , mais je sens que je vais me faire jeter :lol:
Ce n'est pas un montage photo , voici l'article :
http://www.ohgizmo.com/2007/10/24/make- ... usb-drive/
"C'est juste pas dit" que cela fonctionne dans un lecteur K7 normal :lol:
Je suis :arrow: ... Image
bruno304
Message non lu par bruno304 »
Bonsoir à tous,
j'ai également un lecteur K7 et comme je ne veux pas tous changer, je me sers du système que PUB2N nous montre,à la différence que ma cassette est équipée d'un fil d'environ 50 cm avec 1 petite prise jack sur laquelle je branche mon I-Pod .Ca ne remplace pas 1 lecteur CD mais ça fonctionne très bien.
BRUNO
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
benj6271
Message non lu par benj6271 »
bonjour spaceman vend tu ton lecteur k7 ou le cable de liaisons?
patespace
oui c'est la fiche qui va ici sur l'auditorium:
[albumimgl]889[/albumimgl]
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut à tous!
moi sur le mien, j'avaias juste un k7 sans auditorium.
j'ai mis à la place un sony mp3 avec une interface afin de récupérer les commandes aux volant.
par contre, j'ai perdu l'affichage déporté.
