[RESTAURATION] Espace 1 n° 42
- Satanas
Re: remise en état espace 1 n° 42
Et moi qui me plaint que le soufflet de l'ancienne console ne s'adapte pas sur la nouvelle. C'est au feu à droite chez toi, c'est ça
En tout cas il faut de la patience et surtout de l'or dans les mains
[img:617828de12]http://smileys.sur-la-toile.com/reposit ... t/0012.gif[/img:617828de12]
ça y'est,
un siège de fait,
le ciel de toit est fait mais pas encore monté,
jes passges de roue arrière sont mis,
les similis de pieds milieux
pas facile de coller avec cette température basse
j'ai essayé "sader" colle néoprène en spray, chère, peu efficace, à déconseiller...
les photos suivront
un siège de fait,
les photos suivront
Re: remise en état espace 1 n° 42 (T000042)
le siège avant
pas compliqué à démonter, repérer, prendre des notes, s'aider du MR 272, mais pas assez complet
je ferai un tuto pour rehousser le siège (pensée à pilou et thierry que ça intéresse sûrement)
début de mise en place pour le ciel de toit.
c'est parti :
j'ai décidé de réaliser en deux phases
1. les montants
2. le ciel (déjà cousu avec les boucles pour les arceaux)
un aperçu des montants
c'est parti :
1. les montants
les montants :
pose de mousse (6mm), puis de revêtement, idem au ciel de toit
fin u ciel de toit avant pose
j'ai collé l'anglaisage de départ en récupérant celui d'origine
j'ai passé les 9 arceaux dans l'ordre (9 couleurs à suivre de 1 sur l'avant à 9 sur l'arrière)
- Skybh
Travail monstrueux, tu me le vend apres?
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
[quote:91923f12e1="Skybh";p="68624"]Travail monstrueux, tu me le vend apres? [/quote:91923f12e1]
Salut, pourquoi le vendre il a juste a me le donner deja qu'il y prend du plaisir a tout remonter faut pas deconner
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- marcus67
D'accord avec Thierry . Si c'est pour payer des impôts sur la plus value , il peut s'éviter ça .
superbe ta restauration un boulot remarcable pour un resultat final qu'il nous tarde de voir
bon courage et donne nous des nouvelles en photos
j'ai commencé, malgré mon mal de dos qui m'empêche la liberté de tous mouvements, à remettre le ciel de toit.
l'anglaisage à remettre, c'est un peu galère.
j'en suis au troisième arceau et j'accuse un petit retard...aie, aie
la suite quand j'irai mieux.
je vais nettoyer les accessoires et les refixer au fur et à mesure de la tension.
les photos suivront
les photos suivront
les photos de tout à l'heure
ce matin, j'ai réussi à remettre le ciel de toit complet...impeccable.
il me reste maintenant à poser les accessoires (pare-soleil, plafonniers...) et coincer dans les joints de porte.
c'est pour ça dépasse...j'ai bien de la marge pour travailler.
allez, les photos...
- Totor33
- Finition : Intens
Que dire d'autre: génial!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
électricité :
il me reste un fil gris (normalement couleur des + après contact), section normale (0,75).
il est dans une gaine qui sort au niveau de l'alternateur : je montre
en rouge : le gros cable qui relie alternateur et démarreur
en vert : deuxième branchement vers l'alternateur (prise deux fils sur le support des charbons)
en jaune : vers la sonde de niveau d'huile sous l'alternateur.
en gris : celui qui me préoccupe : je pense vers le régulateur de CO constant sur le carbu ...
merci à pilou ou romop qui ont ce même dispo de vérifier
génial , j'aimerais savoir vraiment aussi bien bricoller que toi orval au faite j'aimerais adéré a votre site financièrement comment faire pour m'inscrire
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
[quote="t0nt0nb0b";p="69143"]Tu penses le finir pour quand? A +[/quote]
pour demain, bien sûr ...
[quote:bed9a7773c="viking0204";p="69145"]génial , j'aimerais savoir vraiment aussi bien bricoller que toi orval au faite j'aimerais adéré a votre site financièrement comment faire pour m'inscrire
viking0204[/quote:bed9a7773c]
cotisation à envoyer à romop, voir le post [color=red:bed9a7773c]ICI[/color:bed9a7773c]
[u:bed9a7773c]à viking, je t'ai envoyé un MP, voir barre en haut, "1 message non lu"[/u:bed9a7773c]
Dernière modification par orval56 le 31 déc. 2008, 11:56, modifié 1 fois.
merci orval et bon boulot
vinig0204
vinig0204
C'est bon, j'ai bien ce fil sur la connexion sur le carburateur.
Bon remontage, il ne devrait plus tarder à ronfler ce moteur !
__________
__________
ok, merci, je m'en doutais...
comme dans le mp hier, je parlais de masse, mais pas possible par fil gris...+ après contact, bonjour les fusibles...
2 planches du NT schéma électrique montrent l'alternateur et c'est la fixation qui fait la masse
pour l'instant, je nettoie au gel javel les accessoires intérieurs (poignées)
au fait, il y a une poignée côté chauffeur ??
Sur la porte ? Oui il y a la poignée en plastique pour tirer la porte et la clenche pour l'ouverture.
__________
__________
[quote:378ea0e134="Pilou29";p="69170"]Sur la porte ? Oui il y a la poignée en plastique pour tirer la porte et la clenche pour l'ouverture.[/quote:378ea0e134]
pas sur le panneau de porte mais près du plafonnier, une poignée de maintien ?? car j'en ai 5 sur l'autre voiture : passager (1), portes arrières, rangée 2 (2) rt coffre (rangée 3) (2)
- marcus67
C'est rare coté conducteur , j'ai pas dans le mien . Sur veh récent c'est pûtôt pour boitier lunette soleil
