je recherche un commodo d'espace 3 possédant la position anti-brouillard ainsi que le kit de câblage réf.Renault 6025316476 (nécessaire à l'installation sur certains modèles) + éventuellement quelques conseils utiles au câblage.
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Espace 3 2.2 dT RTE 01/2000
Montage anti-brouillard Espace 3
Re: Montage anti-brouillard Espace 3
je regarde ce que j'ai, mais je crois bien avoir un kit complet renault (sauf les projecteurs, avec montage et commodo).
à suivre
vincent
à suivre
vincent
Je te remercie beaucoup mais je viens juste d'aller dans une casse et j'ai trouvé un commodo.
Ce que je recherche surtout maintenant, c'est des conseils et éventuellement le faisceau qu'il faudrait rajouter ( d'après un garage Renault qui ne m'en a pas dit plus ) .
Si tu possède un kit, peut-être as-tu une notice de montage à me photocopier ?
Sais-tu où se trouve le relais pour les feux de brouillard AV et AR?
J'ai une RTA pour Espace depuis 1997 mais mon boîtier de connexion au pieds du passager n'est pas fait comme celui y figurant.
Le câblage des AB Av est disponible au niveau des feux donc aucun problème à ce niveau là. Je viens de monter le commodo d'occase, le voyant s'allume au tableau de bord mais pas les feux.
Je ne sais pas si j'ai été très explicite...
Merci.
Merci.
J'avais acheté un kit Anti-brouillard. Il était constitué du commodo et des deux phares. Le cablage était prêt, j'ai simplement remplacé le commodo et connecté les nouveaux phares.
Espace III RTE 1997. Je ne me souviens pas avoir ajouté un fusile dans la boite, mais c'est peut-être le cas. ( a vérifier )
tu as certainement raison mais il paraît que ça a changé à partir des modèles 98.
Sur le mien, les connecteurs sont là au niveau des feux, j'ai remplacé le commodo et un fusible existe dans le boîtier sous les pieds passager.
Mais on entend pas de relais coller et rien ne fonctionne hormis le voyant au tableau de bord.
Je coince.
Espace 3 2.2 dT RTE 02-2000
Je coince.
