hayon bloqué
- Morpheus
hayon bloqué
Salut a tous...
Depuis tois jours , j'essaye désepérément d'ouvrir mon hayon. Rien à faire...
Le problème vient du graissage de la serrure.
J'ai finalement trouvé une astuce. Prendre un sèche-cheveux , diriger l'air chaud sous la poignée de coffre.
pendant que la vieille graisse se ramollit, utiliser la télécommande pour actionner la serrure. ....Et 2 minutes après ..Bingo , Coffre ouvert ....
C'est la pièce noire (En plactoc de chez R....) qui coince :
Un bon graissage , un réglage des tirants et hopopop tout remarche nickel ......
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
Re: hayon bloqué
bienvue le coup du seche cheveux
pas male comme ideé
pas male comme ideé
- Morpheus
Re: hayon bloqué
Ben l'idée m'est venue quand j'ai vu sur le forum que certains avaient des problèmes pour ouvrir le coffre quand il faisait froid !!!!
Re: hayon bloqué
Je répète : utiliser la fonction recherche : avec "garniture hayon" tu auras 12 réponses dans le forum Espace III, c'est bien le diable si tu n'y trouves pas ta réponse.
Si tu ne trouves pas il sera toujours temps de poser la question !
HS
Ce qui est fort dans toutes ces demandes, c'est que nos nouveaux arrivants arrivent sûrement par un moteur de recherche, et qu'au lieu d'utiliser celui du site, ils attaquent le site à coup de pelle hasardeuse et détéreuse de topic, et cette démarche leur prend beaucoup plus de temps et reste beaucoup moins efficace ...
Et cela ne vient pas d'ici, c'est pareil sur quasiment tous les sites
fin HS
+1 avec Pilou, le sujet a déja été exposé et avec des images il me semble.
HS
fin HS
Re: hayon bloqué
1+ avec vous les gars ( Pilou, Pub2n )
C'est saoulant de voir TOUJOURS les mêmes questions alors que les sujets ont déjà étaient traités !...
Il y a un moteur de RECHERCHE trés bien et précis sur le site servez vous en !! m**$e !!!
D'ailleurs je ne me donne même plus la peine de répondre quand je vois ce genre de chose !!.. je sais c'est égoïste mais raz le bol !!...
Re: hayon bloqué
super, ça marche !
Je viens de ranger le sèche cheveux et par -3°, cela m'a débloqué le hayon !
Merci Morpheus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
- Morpheus
Re: hayon bloqué
Eh oui ...Ca marche ...par contre oubliepas de demonter et de changer la graisse de la serrure
Re: hayon bloqué
Purée ! je reviens de dehors à essayer de retirer cette P.... de garniture !
Les 4 vis Torx : ok
Les 2 boulons sur le dessus, côté fermeture de la vitre, près des 2 stores: ok
J'ai commencé à dégrapher et je suis tombé sur l'endroit de la poignée intérieure....???
ça tient bien, très bien ! COMMENT QU'ON L'ENLEVE CETTE COCHONNERIE ????????????????????????
Donc j'ai remonté puisqu'il faut aller faire les courses; les 2 boulons s'étaient barrés; donc pour les récupérer, découpage de scotch double face de 9 mm2 pour les tenir.... enfin la grosse galère, par - 3° avec l'onglée et les gerçures qui pètent....
Merci de me guider sur un éventuel tuto
Les 4 vis Torx : ok
Re: hayon bloqué
et après j'ai entraperçu sous la garniture, une autre garniture blanche; elle se retire celle là aussi ?
Re: hayon bloqué
Tu parles d'une merdouille !
C'est pas le truc que l'on fait en un quart d'heure quoi; merci aux ingénieurs Reno pour avoir omis de traiter l'efficacité d'une graisse qui dure dans le temps...
Merci pour les infos,
- Stephane P
Re: hayon bloqué
[quote="cram007";p="69549"]
A+[/quote]
Je viens de le faire ce week end, cela m'a pris 1 quart d'heure
j'ai fait quelques photos, tu les veux ?
il y a effectivement 2 vis (torx) dans la poignée, 4 vis (torx) autour de l'habillage et 2 vis (cle de 7) sous les deux caches au dessus de la garniture (près de la vitre arrière). Pour ces dernières vis ce n'ai pas nécessaire de les démonter entièrement car cela correspond à deux points attaches coulissants.
Ensuite il faut décoller le film protecteur intérieur (juste de quoi accéder à la serrure), déclipser les deux barres de la serrure (après avoir repérer le réglage initial de ces deux tiges !), et enfin dévisser les deux vis qui maintiennent la serrure et déconnecter le connecteur de la gâche électrique.
Après cela, démontage de la gâche electrique, un bon dégraissage du mécanisme avec un dégraisseur pour métaux et un bon graissage avec de la graisse qui tient la route !!! du genre "MULTIPLEX EP 2" de chez ELF (-25°C à +160°C, très longue durée de vie !)
Et enfin tu remontes le tout et ces un véritable bonheur de pouvoir ouvrir le coffre même par grand froid.
Cela faisait plusieurs fois que je m'excitais sur cette pu..in de poignée par temps froid, jusqu'au jour où après avoir sortie une poussette du coffre sans problème et j'ai du la rentrer dans le coffre par l'intérieur avec une tonne de courses en plus !!! je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose !!!
A+[/quote]
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
Re: hayon bloqué
.... oui on veut tout savoir, et toutes les photos sur ce forum ..... partageons toutes nos expériences ...... Espaciennes j'entends
- Stephane P
Re: hayon bloqué
ok je prépare cela.
sinon la semaine dernière nous sommes descendu à -13°C, l'espace était dehors et ...
... la serrure a fonctionné sans problème !!! c'est cool !
Ford Mondeo 2.5L V6
Ford Mondeo 2.5L V6
Re: hayon bloqué
[quote="Stephane P";p="70826"]ok je prépare cela.
... la serrure a fonctionné sans problème !!! c'est cool ![/quote]
.... eh oui .... c'est la grande différence entre un véhicule bien entretenu et les autres
Re: hayon bloqué
Un ptit UP ne fait pas de mal !!!
La mésaventure m'est arrivée avant hier soir, coffre bloqué par les premiers frimas !
Petite recherche, il m'avait bien semblé avoir lu quelque chose là-dessus, et hop, affaire réglée en 30mn....
Merci à ceux dont les mésaventures nous rendent la vie plus facile !!!!
Re: hayon bloqué
.... il tombe à point ton UP, on attends toujours les photos de Stephane P
.... fait déjà si froid dans le Nord-Est
Re: hayon bloqué
Un petit -2 avant hier, et ça a suffit !!!!
C'est mieux aujourdh'hui !!!
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Bonjour.
Et bien moi aussi ça recommence avec mon espace de mars 2002.
Je pensais que depuis novembre 2000 ( mon ancien espace ) qui avait ce problème avait été résolus par reanult pour les modèles 2002 et bien je vois que non.
Et j'ai plus qu'a demonter la garniture snif!!!
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
- Stephane P
Re: hayon bloqué
oups !!! j'ai oublié qqchose
je me reveille seulement maintenant
comme nous allons rentrer en hivers je vais rechercher mais photos
Ford Mondeo 2.5L V6
Ford Mondeo 2.5L V6
Re: hayon bloqué
sur le mien les charnières du coffre qui commencent à grincer...
au fait Stéphane le V12 tourne bien ? sur la mienne j'ai refais l'AAV qui commençait à merder pas mal !
