Mon Espace ne démarre plus
Commence par verifier ta pompe dans un premier temps, tu debranche l'arrivée de gazoil qui vient du reservoir et tu remplie une bouteille de 2 litres de gazol, un tuyau dedans l'autre extremité branchée sur ton arrivé de gazoil tu essaie , si le niveau de gazoil ne descend pas tu debranche la sortie tu demande a quelqu'un de donner quelques a coup de demarreur si ca descend dans ce cas ta pompe est bonne sinon va falloir regarder de ce coté la, et si c'est descendu faut regarder en amont de la pompe j'ai eu un jour le cas d'un morceau de caoutchouc qui etais coincé dans la durite d'arrivé de gazoil
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
[quote="sysy34";p="69020"]bonjour
la pompe monte le gas oil jusqu a la pompe a injection mais pas jusqu a la culasse
merci cordialement[/quote]
..... dans ce cas ton circuit d'alimentation est donc bien purgé jusqu'à la pompe à injection
..... il te reste à appliquer le test de michelV6 par acquis de conscience ..... mais sans aucun doute le problème est localisé sur ta pompe d'injection ...... es-tu sûr que l'électrovanne fonctionne, est-elle correctement alimentée![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
j ai enlever le petit ressort de l elctrovanne pour que le gas oil passe son arret mais c pareil elle ne demarre pas
j ai appeler le mecano il m on dit pas plus
mais il trouve ca bizarre que la voiture c arreter d un coup
merci de votre aide cordialement
8) 8) Espace II TD 2L1 de 1992 et 220 000 Km avec moteur mort pour le moment :cry:
Re: Mon Espace ne demarre plus
..... c'est sûr qu'un arrêt soudain d'un diesel est bizarre avec du carburant dans le réservoir.
..... quand je parlais d'alimentation de l'electrovanne, c'était électrique .... pas d'un démontage de celle-ci
Mais au fait, initialement pourquoi as-tu changé ta pompe d'injection
D'où provient cette pompe
Etait-elle opérationnelle![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
tu a verifié tes fusible et aussi surtout tes relais ? si un relais merde en effet tu as plus rien et sans le prechauffage pour demarrer que dale, demonte sinon une durite d'arrivée directement sur un injectuer tu seras vite fixé si le gazol arrive, si il arrive essaie avec un coup de start pilot
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
[quote="sysy34";p="69035"]le 12 v arrive pas a l electrovanne
merci[/quote]
Si 12 volts n'arrive pas à l'electrovanne .... c'est normal que cela ne démarre pas
Tu as un problème électrique à résoudre .... il faut absolument que tes bougies de préchauffage et ton électrovanne soient alimentées, regardes tes fusibles (de visu) et le reste (continuité avec un multimètre par exemple).
Bon courage![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
merci[/quote]
Bon courage
..... n'oublies pas de nous faire un retour après la réparation chez le mécano, ce serait sympa ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ok pas de problem
j espere que la facture va pas etre douloureuse
car le moteur ne tourne plus
le mecano a ouvert le bouchon d huile et il a dit le moteur tourne pas
bizarre aucun bruits de casse le moteur c arreter on roue libre
merci cordialement
merci cordialement
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonjour.
Votre mécanicien aurait pu préciser si c'était l'arbre a came ou le moteur qui ne tournait pas, dans le cas de l'arbre a came c'est surement la courroie de distribution.
Bon courage malgré vos soucis.
Eric Debois.
Eric Debois.
Bagheera 7cv de 76.
Espace 2 V6 de février 91.
Suzuki SV 650 de 2007.
Si ton électrovanne à rendu l'âme ou plutôt un fusible, le moteur s'est arrêté comme si tu coupais le contact et après effectivement impossible de le redémarrer, je pencherais de ce côté la, car si je résume : pas de 12V sur l"électro, du gas-oil jusqu'à la pompe, mais pas après !
ou alors tes compression sont complètement dans les choux, mais tu aurais du sentire que ton espace avait moin la pêche.
Bon courage
Bon courage
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
ok mais le mecano me dit que ce n ai pas electrique mais mecanique bizarre pour moi aussie que ce soit mecanique
alors que ma voiture a fait aucun bruits bizarre mais c arreter on roue libre
mais bon demain il doit me tel pour me dire
s il me prend pour un con ca va pas passer
merci pour le renseignement je pense plutot comme toi cefawano
merci cordialement
merci cordialement
