Problème de dimension de pneus
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Je fais de nouvelles découvertes tous les jours sur cette voiture :x Après les jantes déformées, j'ai un gros doute sur la dimension des pneus. J'ai des 205 - 55 - 16. Or sur tout ce que je peux lire, la monte en 16' devrait être en 215 - 55. Vous confirmez ? (je n'ai pas le livret de la voiture)
Est-ce que je peux rouler avec mes 205 ?
Merci de vos conseils
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
C'est un sujet épineux et glissant, et largement débatu il n'y a pas si longtemps :!:
As tu utilisé la fonction recherche du site ?
Cela t'aurai bien donné des réponses dont celles ci :
Et en particulier sur ce tableau :
2459
Merci de continuer sur les posts que je t'ai indiqué si tu as des questions ;) . Tu peux cliquer sur les différents liens, ils sont actifs ;)
vbriaud
Re: Problème de dimension de pneus
Oups !
Je ne me suis pas très bien exprimé ! J'ai en effet déjà lu ces différents messages ainsi que le tableau.
J'avais simplement besoin d'une confirmation : j'en suis quitte pour remplacer mes 4 pneus (dont 2 tous neufs) et 4 jantes (2 sur 4 sont voilées) par une monte homologuée. Je me dirigerai alors vers des 195x65x15.
Les boules !!! Rien aux 2 CT (1 contrôle pour la vente et 1 contrôle à mes frais pour vérifier). Ne serait-on pas dans le domaine du vis caché ?!
Désolé du malentendu alors ;)
Je crains que tu n'ai pas le choix :( si tu veux rester homologué. Par contre, ta différence de circonférence reste dans les clou, ton compteur n'est pas trop faussé.
Pour le vice caché du CT, ce n'est pas gagné, le gars va te dire que tu as présenté au CT le véhicule avec d'autres pneus que ceux qui sont montés actuellement ...
vbriaud
Je viens d'appeler le centre de contrôle technique. Après vérification sur leur tableau de concordance, ils m'affirme que ma monte est autorisée !!! Pas de problème avec les assurances et les forces de l'ordre.
Je ne sais plus quelle pièce y coudre :idea:
Moi je me fierai au manuel fourni avec la voiture: celui que tu pourras toujours montrer aux forces de l'ordre ou à ton assurance.
Tout le reste est sujet à interprétation et au bon vouloir de celui qui contrôle !
Dans les centres ils ont la liste de toutes les montes autorisées pour espace III, mais je ne pense pas qu'ils fassent le distingo entre les motorisation et normal ou long.
le manuel Renault (Espace III, 10/97 - 4ème édition) donne les valeurs suivantes :
2639
HS , enfin pas complètement : les pneus michel.. 195/65 R15 sont à moins de 75 euros chez feu rouge en ce moment !
Fin HS
Comme quoi, leur tableau est un peu farfelu par rapport à la réalité .
Voici ce que j'ai pour les modèles 98-99 toutes montes confondues (source de Renault):
195/65 R 15 91 T
205/65 R 15 94 H
205/65 R 15 94 T
215/55 R 16 95 V
215/65 R 15 100 V
215/65 R 15 96 T
225/55 R 16 95 V
Et pas de trace de cette dimension ( 205 et 16 pouces ) non plus dans un guide utilisateur de 98
Quand je dit que leur tableau a des soucis ...
S'ils te disent que c'est bon :!: , c'est un mystère .
Alors le quel laissé ou mettre, je dirais les préconisation constructeurs par excès de sécurité ... Mais cela n'engage que moi.
Juste une question pour info, ton étiquette de pression sur la porte, elle te donne quoi comme dimension ?
vbriaud
Le gars du CT avait l'ai sûr de lui. J'ai trouvé ce site qui indique les équivalences :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Je pense que la réponse à notre questionnement se trouve dans la différence entre dimension d'origine et équivalence dimensionnelle.
Le tout étant de savoir si les équivalences dimensionnelles peuvent se substituer légalement aux dimensions d'origine ? Je vais essayer de me renseigner d'un point de vue juridique.
Le coeur du pb est bien là : monte homologuée ou monte équivalente :!:
Pour le CT, le gars du CT était sûr de lui aussi quand il m'a dit que le 215/65/15 100 H n'était pas homologué pour mon 2.2 dt long ... pourtant cette monte apparait sur les homologations constructeurs de 1997, 1998 et 1999 :roll:
Je viens d'essayer le lien que tu as mis, (très complet) mais détail amusant :
Quand je rentre mes dimensions de pneu : 215/65/15 100 H, il me donne des équivalences parmi lesquelles je ne retrouve pas l'équivalence en 225/55/16 proposée par Renault pour les jantes alu :!: ... c'est à n'y rien comprendre, je te l'accorde ... mais dans leur tableau complet, elle y est si je pars d'un indice 96 ...
vbriaud
Une nouvelle loi, passée inaperçue, mais qui risque de faire beaucoup parler d'elle.
J'ai donc des raisons supplémentaires de trouver une réponse fiable à mon dilemme de pneu ... et du reste !!!
http://www.autoactu.com/trois-millions- ... ages.shtml
jdny
Message non lu par jdny »
Bonjour, j'ai un 2l 16V avec d'origine du 205/65 R15.
Je viens d'acheter à un copain ses roues montées en Michelin Alpin, car il a vendu son Espace, et il me fait un bon prix correct.
En allant chercher les roues ... merde, c'est du 225/55 R16 !
Bon je les prend quand mème.
Mais ... c'est homologué ?
Regarde dans le manuel de ta voiture, il y a les dimensions autorisées. (voir aussi plus haut)
J'ai bien peur que dans ton cas ce ne soit pas bon, tout dépendra de la bonne volonté de ton contrôleur technique. :(
titi93
Message non lu par titi93 »
+un j ai eu le probleme
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
patespace
[quote="jdny";p="68617"]j'ai un 2l 16V avec du 205/65 R15.
Je viens d'acheter à un copain ses roues Michelin Alpin,... c'est du 225/55 R16 ...je les prend quand mème.... c'est homologué ?[/quote]
Pilou29, je suis pas tout a fait de ton avis,
mon model de 98 était équipé en 205/65/15
... mais en option on pouvait prendre à l'époque les jantes en 16" (en france)
et comme jdny, j'ai acheté la semaine dernière chez un gars qui a vendu son espace III, des pneu neige sur jante en 16" (225/55/16)
lui il avait ça sur son espace III de 97
jdny, il est de quand ton espace? ces Alpin sont bien des pneu neige avec le petit logo "montagne+flocon"?
tutu
Message non lu par tutu »
pareil pour moi, l'ancien proprio demon espace de 99, avait fait monté en option des jantes alus 16" (225/55/16), et il m'a refiler les roues d'origines (avec 4 pneus neufs d'ailleurs! :P ) qui sont en 205/65/15.
Voila
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
pour un dT le 225/55/16 c'est bon. pour un 2.0 16v c'est le 215/55/16 mais faites comme vous voulez c'est un sujet déjà très débattu alors lisez et vous saurez !
titi93
j ai des jantes en 225 55 16
je voudrais mettre des jantes en 225 45 17
au ct ca passe ou non
le compteur va t il donner la meme vitesse
titi93
:cry: :D :D :D
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
[quote="titi93";p="69264"]j ai des jantes en 225 55 16
le compteur va t il donner la meme vitesse[/quote]
la dernière fois que je me suis posé la question, je suis allé la poser directement au contrôleur technique...
mais on constate une différence entre les données du CT, celles de chez Renault, et celles qu'on croise sur le net...
P.S : ce sont les pneus qui sont en 225 45 17, les jantes sont elles, en 17"
Image . Image . Image . Image
titi93
oui en 17
titi93
personne pour me dire si le compteur vas donner la meme vitesse
titi93
:oops: :D :D
Ben cela dépend de la vitesse du vent, de l'age du capitaine, de ton régime moteur et du fait que tu ais mis ou pas un pneu sur ta jante :lol:
Si les calculs que j'ai sont bons, ben c'est non, tu es à plus de 3% d'écart (de pas grand chose ... ), la bonne taille en 17 serait du 225/50 ou du 245/45 , cf le tableau du lien de vbriaud (ta dimension est en page 33) ;)
patespace
les tailles de jantes en 17" n'étaient pas proposées sur le III, meme en option!
faut voir sur le IV!?
maintenant, pour garder la bonne vitesse, sachant que la vitesse instantanée l'espace III en général est fausse (130 espace= 124km sur gps), il faut essayer de garder le meme diametre de roue complette!
:wink:
titi93
merci les gars
