Salut à tous et une bonne année 2009.
J'ai en prévision de faire changer mon aile avant droite, mais apparemente elles sont collées.
Est ce possible de le faire soit même ? Si oui, ou trouver la pièce le moins chère possible, ainsi que le kit collage ?
Merci par avance.
Eric
Changer une aile avant droite soit même
Espace III Expression 2L 16V de 12/2000. ODB activé . Vitres surteintées. Bientôt passage e85 (normalement)
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: Changer une aile avant droite soit même
bonjour suite au dosage d'espace je confirme que tous les élément en fibre sont coller .
mais pour changer ton aile il te faudra démonté le rétroviseur ainsi que le petit carreau
sur l' aille au passage de roue et sur la jambes de porte il a 3 river a faire sautée et tous le reste coller .moi je les fait avec la corde a piano ( outil de carrossier )
mais avent
on ma conseille de tous reposée avec de la colle a pare brises ,mais avent il faut décoller les résiduelle de colle et lui mettre un après pour la prisse de cette colle !!
mais avent
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
