[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
salut olive
desole je n arrive pas a le telecharger ni a l ouvrir
comme je ne suis pas un as de l ordinateur peux tu me donnder plus de detail pour le telecharger
merci encore
merci encore
.... tu es peut-être victime comme moi de l'interdiction du "clic droit"
[quote="Pilou29";p="52688"]
Amis visiteurs : inscrivez vous et présentez vous, vos messages apparaitront et vous aurez des réponses bien plus rapidement.
Les documents sont téléchargeables sans problème, il suffit de cliquer sur télécharger
Pas besoin de clic droit !
..... mais c'est oliv_77 qui le dit
- oliv_77
ben pour moi point de telechargement si je fait un simple clic !
il faut que je fasse un clic droit puis ...
mais j'y pense, chez moi c'est FDM ( Free Download Manager ) qui met le souk !
donc je n arrive toujours pas a telecharger le fichier
si une ame charitable peux me l envoyer a mon adresse mail que j ai mis plus haut
Je te l'ai envoyé
j ai bien recu le fichier
merci bien
je vous tiendrais au courant une fois l installation effectuee
merci bien
salut chris
je viens de voir ton montage que PILOU m a envoye
j ai une question ma prise du chargeur est ronde c est le meme montage a faire ?
ton chargeur etait bien dans la boite a gant
merci de ta reponse car je languis de pouvoir ecouter des cd
boonjour
j aimerais rentrer en contact avec KORRITE
Car j ai demonter le siege passager pour alle voir le poste dessous mon poste c est
un SCV-2456ZRN
Par contre pour brancher le cable dont il parle moi j ai une sortie ronde dessus c est ca la sortie RCA(je pensais que les sorties rca c etaient un jac rouge et un autre blanc qui peut me renseigner)
pour info chargeur cd est CDX-MG2006ZRN DANS LA BOITE A GANT
un SCV-2456ZRN
Une question qui s'écarte un peu du sujet, mais qui a un rapport quand meme.
Sur mon chargeur CD d'origine renault ça doit étre un pionneer je crois, j'ai perdu trois quatre billes de la cassette ( comment ça s'appelle ce tiroir où il y a les 6 CD ? ) et depuis il ne lit plus que 4 CD sur les 6.
Est ce que quelqu'un sait si c'est réparable ( je ne me fais pas trop d'illusion ) et si non, où est ce que je peux m'en procurer un ( pas chez Renault
voir topic Et si l'ESPACE c'était un luxe ? ).
Merci d'avance
Merci d'avance
Chargeurs CD Pioneer : à voir sur le bon coin
- Satanas
[quote="DUM72";p="75619"]Sur mon chargeur CD d'origine renault ça doit étre un pionneer je crois, j'ai perdu trois quatre billes de la cassette[/quote]
Sur les miens, j'ai enlevé toutes les billes, car elles bloquaient l'ouverture des plateaux. Sans bille et avec un peu de graisse silicone au niveau des articulations ça fonctionne nickel
Par contre lors du démontage, fait bien attention ce sont que des tout petits matériaux fragiles et minuscules
Petit complément... avec le changeur CDX-MG2006zrn (boite à gants), couplé à la télécommande "simple" (pas d'afficheur sur la télécommande) si le changeur n'est pas branché, on ne peut basculer sur ce périphérique.
Donc, la méthode consistant à couper le câble d'origine et brancher un câble jack-jack 3,5mm ne fonctionnera pas... impossible de basculer sur cette "source".
J'ai bon là ?
J'ai bon là ?
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
Une solution pour ce modèle ? sans passer par un modulateur FM ?
Genial ton tuto,
je possède le pionneer SCU-2156 alors j'ai testé ton tuto à tout hazard en branchant mon mp3 suivant tes directions.
j'avais juste peur de ton schéma de la prise puisque je me suis connecté directement dessus.
Je n'étais pas sure si c'était un shéma vu sur le connecteur ou sur le chargeur CD (il s'agit bien d'une vu sur le connecteur).
résultat:
je découvre redécouvre la musique dans l'espace, qualité bien supérieur au transméteur FM, sans aucun parasites, bref que du bonheur.
Merci encore
résultat:
Merci encore
:D Grand Espace III 2.0 16s RXT - 1999 - 190000km
Megane II Estate 1.6 16s - 2004 - 100000km
Twingo Initiale 1.2 16s - 2002 - 60000km
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Pour vous remplir de musique sans émetteur FM, sans chargeur
Ouvrir "VLC" sur l'ordi (le télécharger et l'installer si vous ne l'avez pas). Ouvrir "liste de lecture" > "sources complémentaires" > cocher "Shoutcast" > ouvrir de nouveau "liste de lecture" > "montrer la liste de lecture" > A gauche 3 choix. "Liste de lecture est vide, Bibliothèque est vide, mais "Shoutcast radio" est plein, le monde de la musique s'offre a vous.
Chercher une station ou un genre qui vous plait et écoutez...
Si cela vous plait (vous allez en trouver, j'en suis sur) ouvrez de nouveau la liste de lecture, l'adresse que vous écoutez est en noir gras plus foncé que le reste.
Faire un clic droit sur cette ligne et :
> "Information" vous aurez le titre
> "Save" un interface s'ouvre > cochez "jouer en local" et "fichier"
> avec "parcourir" adressez l'endroit où vous voulez que la musique soit enregistrée.
Vous avez un 2 ème interface : cherchez le dossier "musique" par exemple ou un autre que vous créez > en bas vous avez "Nom de fichier" nommez le. Exemple "hard Rock N°1.mp3" n'oubliez pas le ".mp3"
et cliquez sur "Enregistrer"
> sur le 1 er interface qui reviens a votre portée, "Personnalisé" cochez "MP3"
> "Save" en bas
La musique se coupe puis le lecteur lis le fichier que vous etes en train d'enregistrer
Si vous ouvrez la liste de lecture, puis clic droit sur "Streaming" puis clic droit sur "information..." vous avez le titre (moi en ce moment c'est "Geoffrey Oryema - Land of Anaka"
Environ 50 Mo l'heure enregistrée
Dans le dossier où vous avez adressé l'enregistrement, vous trouvez un fichier mp3 en train de s'enregistrer
Quand vous décidez d'arrêter l'enregistrement, "enregistrez la liste de lecture" avec VLC pour la retrouver.
jm
Branchez votre MP3 glissez le fichier dedans et vous aurez 4 ou 8 giga de musique sans baratin inutile et conneries énervantes
Perso je branche le MP 3 sur l'auto-radio et fini les conneries et les gresillements
J'ecoute souvent "Radio Paradise" ou "LiveIreland", ""GraceLand", "Coco Radio" et j'en passe. Mon conseil: EXPLOREZ !
Explorez c'est magnifique a découvrir
Que ceux qui connaissaient m'excuses
et c'est réservé a ceux qui ont un ESPACE pas pour les autres Pfffffffffff
rire
> "Save" en bas
jm
rire
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
Bonjour biojm2
Tu ne te serais pas trompé de sujet par hasard
Ton post ne serait pas mieux ici :
" Un petit cadeau gratuit "
Je dis cela ... je me trompe peut être
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Mais non, Pub2n, tu ne te trompes pas !
HS moi j'utilise StreamRipper fin HS
- Année : 1986
[quote="Pilou29";p="85630"]Mais non, Pub2n, tu ne te trompes pas !
HS moi j'utilise StreamRipper fin HS[/quote]
Je ne sais pas ce que cela fout là
L'ordi a bloqué en envoyant le texte, il y a dut y avoir une erreur de rail
et
et
- Année : 1986
Bonjour biojm2
Pourquoi la citation automatique est fausse ? je me trompe ou quoi ?
Bonjour biojm2
et
et
Mystères de l'informatique
.... ou gros gros doigts
Je pose de nouveau la question :
La solution de chris86 ne fonctionne pas avec le chargeur CDX-MG2006ZRN qui est dans la boite à gant
espace 3 en grand auditorium et donc télécommande avec afficheur.
D'ailleurs en appuyant sur aux ou cd sur la télécommande, rien ne se passe comme sir l'ampli ne détectait pas de signal donc il ne l'active pas.
Existe-t-il donc une solution en grand auditorium avec chargeur cd CDX-MG2006ZRN dans la boite à gant ?
Merci.
Michel.
Merci.
Michel.
