bruit espace 3 2.2 dci
bidouille60
bonjour a tous,bon voila il y a quelque temps javais deja posté un probleme sur mon espace 3 2l2 dci 115cv et javais trouvé la panne cetais la rampe de culbuteur qui cetais cassé en deux apres verification de mes soupapes jai racheté une rampe de culbuteur ainsi que 2 injecteur car les 2 miens dorigine se sont trop ramassé de coup de marteau pour sortir,donc voila mon probleme jai tou remonté et maintenant quand jaccelere le moteur fait un boum boum boum que quand jaccelere fort sinon en bas regime jai rien et on dirai quil turne sur 3 cylindre je me demande si ce nest pas a cause des 2 injecteur que jai monté est ce possible merci de votre aide je pete les plombs en plus il caille,merci.
Re: bruit espace 3 2.2 dci
.... oui c'est possible
.... il faudrait peut-être passer chez un dieséliste
tu as paramétré le calculateur quand t'as changé les injecteurs ?
il faut entrer les numéro des injecteur dans le calculateur pour que ça marche comme il faut sinon il aura des ratés
- oliv_77
[quote="Alex 90";p="70421"]tu as paramétré le calculateur quand t'as changé les injecteurs ?
ah ben ça c'est fort comme truc !!
Vive l'espace I et son carburateur, pas besoin de valise miracle pour la faire rouler
oui c'est fort !
et c'est spécifique à nissan !
comme c'est des moteurs de base nissan, il faut paramétrer...
[quote="Pilou29";p="70431"]Vive l'espace I et son carburateur, pas besoin de valise miracle pour la faire rouler
..... idem pour ceux qui comme moi roule à l'huile, faut pas les oublier quand même, on est quand même nombreux avec nos tracteurs agricoles
