Goujons jantes alu
- oliv_77
Goujons jantes alu
quelqu'un peut il me donner les cotes des goujons ( en particulier pour des jantes alu ) qu'il faut mettre pour nos espaces ?
la longueur et le diametre !
d'avance merci
d'avance merci
- oliv_77
Re: Goujons jantes alu
[quote="oliv_77";p="70768"]Bonjour,
d'avance merci[/quote]
Je me réponds
Boulon de roue :
RENAULT : 77 00 437 518 - 77 00 785 357 - 82 00 030 702 - 82 00 030 703 - 82 00 426 593
Caractéristiques :
Filetage extérieur [mm] : M 14 x 1,5
Longueur [mm] : 26
Nombre de pièces nécessaires : 20
Ouverture de la clé : 19
Poids [kg] : 0,100
Qualité/catégorie : 10.9
Endroit d'assemblage : essieu arrière
Endroit d'assemblage : essieu avant
pour jantes en acier et en alliage léger
Je me réponds
Boulon de roue :
Caractéristiques :
Longueur [mm] : 26
Poids [kg] : 0,100
fait gaffe aussi à l'angle du cône qui doit être précis sinon t'abîme la jante.
je serai toi, achète chez renault.
- oliv_77
[quote="Alex 90";p="70775"]fait gaffe aussi à l'angle du cône qui doit être précis sinon t'abîme la jante.
je serai toi, achète chez renault.[/quote]
ouais, mais presque 76 euros juste pour les goujons, ça m'emmerde un peu !
( 2,87 x 16 ) + 30 ( 4 écrous antivol ) = 75,92 euros
ceci dit ils sont plus chers chez OSCARO ( 3,32 euros TTC )!
et je ne suis pas sur d'avoir le bon prix, mon D.....ys date un peu ( 82 00 426 593 ) !
quand j'avais été voir il y a 1 an c'était sensiblement ce prix là
J'en ai acheté 16 pour mon I, 1 euros pièce en casse, état correct. (il avait les jantes alu, mais pas les bons goujons
- oliv_77
ben ouais, mais ici pas d'espace III en casse
encore moins avec des jantes ALU !
- Satanas
T'as pas eu les boulons avec les jantes?
Demande à Tchang ou Pub2n, ils ont la chance d'avoir des espace 3 en casse
Ah oui, j'y pense, les Laguna 1 serie 2 ont les même également !
mais que 4 par roue.
- oliv_77
[quote="Satanas";p="70862"]T'as pas eu les boulons avec les jantes?
ben nan le gars avait des jantes acier et des jantes alu !
donc il a gardé les goujons des jantes alu !
- oliv_77
[quote="Alex 90";p="70875"]Ah oui, j'y pense, les Laguna 1 serie 2 ont les même également !
mais que 4 par roue.[/quote]
ben ça c'est pas trop grave, je vais mettre 4 ecrous antivol !
donc le compte y est !
Ah ben oui ! j'oubliais ça aussi.
ben parfait alors !
bonne chance dans ta quête
ben parfait alors !
- oliv_77
bon ben en fait j'ai opté pour ta solution !
j'ai pris
16 écrous pour jantes alu
4 écrous antivol
chez renault !
ça pique dans le dos quand on voit le prix !
mais bon, ça ne sortait pas de ma poche
donc ça fait moins mal !
j'ai pris
4 écrous antivol
chez renault !
c'est marrant comme ca îque moins quand on les sort pas de sa poche
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
- oliv_77
[quote="tutu";p="71105"]c'est marrant comme ca îque moins quand on les sort pas de sa poche
oui, ça pique moins mais ça pique quand même !
j'aurais bien mis l'argent dans un bon resto par exemple !
[quote="oliv_77";p="71115"]
ahhh pas bete!!
On mange quoi?
ok je sort....
ahhh pas bete!!
On mange quoi?
ok je sort....
