Bonjour à tous,étant nouveau je ne sais pas comment (bien) me servir du moteur de recherche, si quelqu' un peu m' aider!
=> De plus j' ai un espace 3 2L 16 V du 01/2000 et j' aimerais changer les bougies.Comment faut-il s'y prendre?outillage spécial?Quelle marque de bougies?...
D' avance merci.
Besoin d' aide!
Re: Besoin d' aide!
Facile :
cliquer sur Rechercher
Ensuite mettre les mots à rechercher dans la case recherche par mots clés, utiliser plusieurs mots clés permet une sélection plus fine par exemple : changer bougie allumage
Coche la case : Rechercher tous les termes, sinon tu auras trop de réponses imprécises.
Si besoin sélectionner un forum (dans ton cas Espace III)
Cliquer sur rechercher et miracle de l'informatique tu obtiens , à ce jour 5 réponses, de la lecture en perspective mais tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon tu élargies la recherche : par exemple uniquement avec changer bougie et là tu as 53 réponses, de longues heures de lecture en perspective !
Bonne chasse !
Bonne chasse !
Re: Besoin d' aide!
Et dans la foulée, n'oublies pas de remplir ta signature
Re: Besoin d' aide!
Tu cliques sur Profil, puis onglet Profile, puis onglet signature et là tu mets ce que tu veux, un max d'info sur ta voiture.
