peut on mettre un moteur tdx a la place d un td
tout les deux son des 2l1
merci cordialement
merci cordialement
8) 8) Espace II TD 2L1 de 1992 et 220 000 Km avec moteur mort pour le moment :cry:
Re: peut on mettre un moteur tdx a la place d un td
..... qu'entends-tu par moteur tdx ou td
pour moi cela représente un niveau d'équipement des Espaces par exemple Turbo-D et Turbo-DX pour l'Espace I Phase 2, mais le moteur est exactement le même .... c'est notre bon vieux J8S
En terme de moteur, le TD et le TDX, c'est la meme chose.
Le X signifie juste un niveau d'equipement supéreur
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonsoir sysy34
Comme vous aller déposé le moteur pensée a comparé la sortie des durites en fer ceux qui passe entre le collecteur et l’admission d’aire car il existe des variantes sur cette tubulure.
Vérifier le guide du niveau d’huile
Relevé les référence de la plaque moteur car si vous aurez besson de pièces ses référence sont utile chez Renault.
cordialement
cordialement
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
- bd47320
Comme il et indiqué dans ma signature je restaure un td de 1992
j'ai oublier de vous dire de vérifier la crémaillère car a un certain kilométrage elle fuit ,
comparé les référence du collecteur car l'Å“il nue on ne vois rien mes ces juste le degré d'inclinaison qui change .
[quote="sysy34";p="70575"]ok mais ca ce monte son probleme non
merci cordialement[/quote]
.... sur le principe c'est sans problème ..... mais il faut savoir quand même que c'est un gros chantier de mécanicien
.... je n'en doute pas .... et à deux c'est toujours beaucoup plus facile et sympathique, c'est le début d'un travail en équipe
- bd47320
j'ai crée il a quelque temp un topic sur le site clique ici pour voire
et un blog clique ici pour le voire si cela peux t'aider
maintenant, le nombre d'espace ayant déjà changé de moteur...est-ce encore celui d'origine ?
à voir aussi, mais en général, le J8S retrouve souvent sa place...
- bd47320
sa c'est bien vraie orval mais en générale ses le bloc moteur que l'on retrouve après il y a plein de petit changement se long les année de fabrication .
mes faire un changement de moteur c'est un tres gros travail et je parle en connaissance de causse
salut sysy34 ,c'est syss de beauvoisin
Bon je travaille encore demain apmidi et lundi matin puis je passe te voir
Il se trouve que j'ai adapté un moteur de 21 sur mon espace donc je te ferai voir les modifs qu'il faut
par contre attention à l'endroit ou tu achetes ton moteur il y a des filous ...a la sortie de lunel
et dis moi le tarif ,moi je l'ai eu à 450euros
au fait ,t'as mon portable alors n'hésite pas à m'appeler
Bonne soirée
Bonne soirée
- bd47320
tu et de quel departement
- bd47320
bsr avez vous regardez sur le bon coin
