problème électrique
problème électrique
bonjour.
quand je ferme mon espace avec la fermeture à distance,les clignos ne clignotent pas et le plafonnier ne s'allume pas.
de quoi ça peut venir?
merci pour vos réponses.
Re: problème électrique
année 2001,2.2l dci.
oui il se verrouille.
désolé pour la présentation,j'y vais de suite.
Cela clignotait avant ou pas ?cani a écrit :année 2001,2.2l dci.
Es tu sur que cela fonctionne sur toutes les ouvertures (y compris le hayon et la vitre ouvrante !)
Cette mésaventure arrive parfois avec un défaut de serrure ou de capteur du hayon ou de la lunette ouvrante
bonsoir jai fait ce que vous m avé dit de controler toujour la meme chose j ai render vous au garage rd demain merci quand meme j informerais le forun a plus
[quote="cani";p="71262"]bonsoir jai fait ce que vous m avé dit de controler toujour la meme chose j ai render vous au garage rd demain merci quand meme j informerais le forun a plus
J'ai eu la même farce cet été...
En cause, le fusible de la fonctionnalité arrière (que tu trouves sous les pieds passager) : fermeture du coffre, de la lunette AR et essuie-glace.
En plus, Il commande la suspension pneumatique AR, et je ne sais plus quoi. C'est un 5 Ampères.
Des fois que.....
Des fois que.....
bonjour merci pour l info je vai controler mes fusibles avant d aller cette aprés midi cher renaud j ai render vous pour passer la valise je tien le forum au courrant bonne journer merci a plus
