PB de radio sur espace 3
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis un nouveau avec mon espace 3 Rxe 99 170000km multiplexer.
J'ai un soucis avec la radio car elle ne trouve aucune station lors de la recherche.
Et des fois elle es sur une station et quelle soit la fréquence je suis sur la même.
Alors je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider ou m'indiquer ou est l'émetteur FM.
Merci.
Merci.
Re: PB de radio sur espace 3
Bienvenue.
Vérifie que ton antenne est bien branchée.
Utilise la fonction recherche il y a plusieurs topics sur l'auditorium. (emplacement, démontage...)
Et n'oublie pas de passer par la case présentation et de remplir ta signature si tu veux avoir des réponses rapides.
- sangobeach
l ampli tuner se situe sous le siege cote passager, il te faut demonter le siege, a partir des fixations des glissieres( 6 vis je crois): recul ton siege a fond et tu verras les 2 vis en étoile de devant , ensuite avance le a fond, tu verras les 4 vis de derriere
tu accederas a une grille , le tuner sous se trouve dessous
tu pourras ainsi verifier ton antenne , au pire brancher une autre antenne pour voir si ça vient de l 'antenne ou du tuner
bon courage
pour t acceder
bon courage
pour t acceder
Espace III 2.2dci the race de 2001
JAH RASTAFARI
Merci de vos réponse désolé pour la signature je ne l'avait pas validé. Donc le récepteur(pas l'émeteur lol ) est sous le siège Ben merci je vais faire ça pendant mes vacances. et je vous tiens au courant.
Espace III 2.2 dt RXE an 99 211584 km tout blanc
Le père Espace IV 1.9 DCI An 03 325918 Km le record
[quote="adz444";p="71993"]Bonjour à tous et à toutes,
Merci.[/quote]
un RXE 99 multiplexé, ça m'étonne un peu, mais bon, avec les multiples versions en cours de millésime crées par RENAULT, on peut s'attendre à tout !
Où est situé ton autoradio ?
S'il est situé en façade, ou dans la boite à gants, vérifie tes branchements comme te le suggère Pub2n,
Sinon, si tu as l'auditorium, avec le tuner sous le siège passager, tu es bon pour un démontage en règle du siège...
Tiens-nous au jus !!!
Merci.[/quote]
Ben oui; certains 1999 etaient multiplexé, je peut le prouver par le mien .
D'ailleurs, j'en profite pour refaire de la pub pour ce post :
" Votre III est il multiplexé
Il y aussi un sujet qui traite de ce démontage de siège pour accéder à l'Auditorium (de Satanas je crois
), mais je ne sais plus ou, il va falloir passer par le moteur de recherche ...
Pour répondre à tout le monde je pense qu'il est multipléxé car j'ai le boitier B2II je n'ai pas vérifier avec le post et c'est un auditorium ( donc pas d'autoradio dans la boite à gants).
Je l'ai déja démonté (c'est rapide pour moi 5 vis) j'ai vérifier les branchements débrancher l'antenne et tout et tout . mais rien de particulier il est plutôt propre.
Mon problème c'est que sur l'afficheur il cherche mais en faite il ne cherche rien du tout j'ai toujours le même bruits sur n'importe quelle fréquence. Dés fois en le démarrant j'ai une station potable mais je peux rien changer ( que ce soit avec la télécommande où la commande au volant) je pense qu'il doit être HS . Mais j'en suis pas sur .
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
