Comment changer le filtre a air sur Espace III 2L16v FR4
beauceron84
Message non lu par beauceron84 »
Salut a tous, je cherche à changer mon filtre a air mais comment ont fait, le boitier à l'air soudé ?
Espace III Expression 2L 16V de 12/2000. ODB activé . Vitres surteintées. Bientôt passage e85 (normalement)
Re: Comment changer le filtre a air sur Espace III 2L16v FR4
D'abord, avoir des petites mains...
Mes grosses paluches avaient très peu de place...
:idea: Conseil : un tournevis soit Torx, soit cruciforme (il y a les deux montages) aimanté...ça aide !
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Tout à été dit plus haut :wink: après la dépose de la boite sur le côté les 2 vis torx s'enlève très bien :wink: si tu dévisse pas trop les vis elles reste sur la boite :wink: :wink:
Le plus chiant est de remettre les 2 pattes inférieur du support de filtre :? tout à l'aveuglette et ça fini par rentré puis serrage des 2 vis :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Le boitier que tu as devant n'est pas la boite à air. Pas de honte, je pense que tout le monde s'est largement fait avoir avec ça ! Il faut enlever le boitier (avec sa manche à air) et ton filtre se trouve derrière, à l'aveuglette comme on t'a dit plus haut...
Décidement, mes 2 seules Renault (Laguna v6 24v et Espace III 2.0 16v) n'ont pas eu du tout le filtre à air facilement changeable !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
[quote="gbetous";p="72909"]
Décidement, mes 2 seules Renault (Laguna v6 24v et Espace III 2.0 16v) n'ont pas eu du tout le filtre à air facilement changeable ![/quote]
Dans le genre tordu, pour mon Scenic II, il faut déposer la batterie puis le module d'injection pour enfin pouvoir démonter la boite à air et accéder au filtre :evil: Mais bon, nous voulons des moteurs et capots compacts, nous ne pouvons pas tout avoir, un capot court et des pièces accessibles ...
