Jante alu pas ronde [resolu]
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Bonsoir à tous,
Une nouvelle découverte sur mon espace d'occase !
Lorsque je suis allé chercher mon espace chez son ancien propriétaire, celui-ci m'annonce qu'il a fait changer les pneus arrières. Chic ! Mais ... d'occasion :-/
Bref à l'essai la voiture tremble. Rien de grave, un problème d'équilibrage me dit-il !
De retour chez moi, j'en parle à mon mécano : il diagnostic des pneus déformés. Je commande des neufs. Et en démontant le pneu arrière droit, je m'aperçois que la belle jante "fondmétal 16'" a un plat sur la bordure intérieur :-(
Qui peut répondre à mes interrogations :
- Ca se répare ?
- Ou trouver une jante identique ?
- Sinon je remplace obligatoirement les 4 ?
Merci de vos conseils
Dernière modification par vbriaud le 30 janv. 2009, 21:53, modifié 1 fois.
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Réparer je n'y crois ... tu peux changer la jante incriminée si tu retrouve la même. Sinon il faut changer les jantes du même essieu (comme les pneus).
vbriaud
Re: Jante alu pas ronde
En épluchant les forums, je viens de tomber sur cette entreprise de réparation !
http://www.rc3d.fr/index.html
Je n'ai lu que des éloges de leur travail. Vous connaissez ?
Cà parait intéressant, reste à voir le prix en comparaison d'une nouvelle jante neuve ou d'occasion.
Tiens nous au courant de tes recherches.
patespace
les jantes alu voilées, ça se répare à ce qu'il parait...
on en avait parlé ici mais je ne sais plus où!?
jojo02210
Message non lu par jojo02210 »
je confirme que les jantes alu se repare en region parisienne beaucoup de societe le font. sur mon espace3 j'avais les 2 pneus arriere deforme et avec le temps il se son remis apparament y a plus de plat, les pneus etai tout neuf quand j'ai eu l'espace
cg77130
Message non lu par cg77130 »
Question bête peu être, mais est ce qu'une jante alu voilée sa se repare ?
Espace 2.2 dci 115 expression 2002 98500 km
307 cc 2.0 16 v 140 ch
dejanté
Message non lu par dejanté »
si ton voilage n'est pas trop important et si la jante n'est pas trop marquée tu peux la faire réparer mais pour ça il faut aller directement dans une société spécialisée et faire un devis.
Autant bien le prix de la réparation te revient au même prix qu'une jante neuve (ou d'occasion en bon état)
2.2 DT de 12/97 avec 148000 kms
Satanas
Message non lu par Satanas »
Déjanté qui réponds à un problème de jante :lol:
OK :arrow: []
vbriaud
Après une "étude" un peu plus approfondi, il s'avère que je n'ai pas une mais 2 jantes voilées !
Le cout de la réparation plus les frais de port, ne sont plus rentables. J'ai donc acheté 4 jantes en tôle. C'est moins joli mais j'ai maintenant une voiture qui roule rond :P
..... moins joli pour certains, mais tellement plus solide, moins coûteuse et beaucoup plus fidéle que la jante alu .... qui veut souvent se faire le trottoir ... et aussi être un peu trop souvent convoitée par d'autres ....
:oops: :arrow: :arrow:
