Problème chauffage
thierry82
Problème chauffage
Message non lu par thierry82 »
j'ai un problème avec le chauffage dans mon Espace.
Depuis 2 jours (sans aucune raison particulière) le chauffage ne marche plus comme il faut: l'air sort normalement mais elle est froide. Puis à un certain moment (complètement aléatoire) l'air commence à sortir chaud, puis il redevient froid...
Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci,
thierry82
______________________
Espace 2.0 RXE
Essence, 1994, 280.000 km
Re: Problème chauffage
Voir du coté du clapet de commande ( en l'entends bien en l'activant ) s'il fonctionne bien....
bernard
Message non lu par bernard »
Que dis l'indicateur de température au tableau de bord ?
Vérifier le niveau de liquide dans le vase d'expension .
Si nécessaire mettre du liquide 10mm au dessus du maxi et repurger
en levant le vase
2 vis de purge: une sur le radiateur l'autre sur la durite qui va au radiateur
de chauffage
thierry82
Je précise que je suis complètement ignorant en mécanique,...
Où se trouve le clapet de commande STP? :)
Espace 2.0 RXE
thierry82
L'indicateur de température est bon maintenant.
Mais toujours pas de air chaud...
Espace 2.0 RXE
th_
Message non lu par th_ »
bonsoir je viens justement d'avoir eut le meme probleme ce soir et en effet il y avait plus d'eau dans mon vase d'expention j ai du remettre pas loin de 2.5l de liquide,ensuite j ai laissé tourner le moteurt et toput est redevenu normal plus de monté en temperature et de baisse brutal, le chauffage remarche impecable, a suivre... j ai mis une bache sous le moteur pour la nuit et je verrais demain s il y a des traces de flotte (fuite d eau) je rappele que j ai acheté mon espace 2 il y a 3 semainde et deja premiere surprise....
espace II de 1991 type RN turbo diesel en option toutes les enmerdes de l'espace et la cerise sur le gateau: j'y connais rien... :lol:
.... et tu avais vérifié tous tes niveaux après ton achat :?:
th_
oui sauf celui d'eau ...
.... vraiment pas sérieux :roll:
:oops:
