Monter soit même ses amortisseurs arrières
oliv_77
Re: Monter soit même ses amortisseurs arrières
Message non lu par oliv_77 »
Bon ben voilà un beau déterrage !
ça y est ils sont montés ! j'ai fait ça ce soir !
ben ça fait une sacrée différence de hauteur !
ça fait bizarre lorsque l'on remonte dedans apres ! il faut refaire tous les reglages de retros tellement le cul est haut !
prochaine étape, l'avant au printemps !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
[quote="oliv_77";p="74055"]Bon ben voilà un beau déterrage !
prochaine étape, l'avant au printemps ![/quote]
Là, tu as un super tuto de Jean-Louis (lelion93) !!! :wink:
Oui mais le tuto de Jean Louis est fait si tu change l'ensemble bras + ressort en même temps ... il y a l'étape de la compression de ressort en plus, sauf si Oliv_77 a acheté un ensemble pré monté chez Minodor :!:
oliv_77
[quote="pub2n";p="74083"]Oui mais le tuto de Jean Louis est fait si tu change l'ensemble bras + ressort en même temps ... il y a l'étape de la compression de ressort en plus, sauf si Oliv_77 a acheté un ensemble pré monté chez Minodor :!:[/quote]
t'as tout compris toi ! :lol:
je pense que je vais passer d'ici peu pour lui acheté l'ensemble ressort + cartouche + coupelle !
c'est à peine à 500 m de mon boulot !
donc je ne vais pas me priver !
[quote="oliv_77";p="74084"][quote="pub2n";p="74083"]Oui mais le tuto de Jean Louis est fait si tu change l'ensemble bras + ressort en même temps ... il y a l'étape de la compression de ressort en plus, sauf si Oliv_77 a acheté un ensemble pré monté chez Minodor :!:[/quote]
donc je ne vais pas me priver ![/quote]
J'avais pas tout à fait tort, alors !!!! :oops:
C'est bien ce qu'il me semblait que tu n'étais pas loin de Minodor ;)
Et Eaime n'était pas loin non plus :)
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Super tes fofos gaby pour les amortisseurs. :wink:
Tu devrais en faire un tuto, non?? :wink: :wink:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
oliv_77
j'avais les même que Gaby "à l'origine", enfin, ceux qu'il à remis !
et ils fuyaient, je pense qu'ils avaient pas mal de bornes, au moins 40 000 km depuis que je l'ai !
tinoy
Message non lu par tinoy »
Moi aussi je dois changer les 2 amortisseurs arrière ; chez RENAULT : c'est des motrio ref:86 71 013 010 sous marque de chez eux à 98 euros HT.
Ma question c'est : faut il absolument changer les écrous FIH embase ref:77 03 034 264 ?
Que pensez vous des MONROE REFLEX E5077 ?
Espace 3 2.2 dci Privilège - 07-2002 - 117 000 Km - 1 toit ouvrant élec + 1 manuel
Toyota Carina E Diesel - 04-1994 - 220 000 km - Tout d'origine, jamais de soucis, elle est fantastique...
