démontage des traverses avant
Kaikot
Message non lu par Kaikot »
Bonsoir à tous
Quelqu'un pourrait il me dire s'il est possible de démonter les traverses avant, au niveau des radiateurs.
Je réfléchie à une possible dépose du moteur pour remise en état mais je n'ai pas de pont.
L'idée est la suivante, je voudrais savoir si les traverses des espaces 3 sont démontables afin d'extraire le moteur par la face avant avec une chèvre
Si quelqu'un les a deja apercues.
Un grand merci par avance aux pros de l'espace. :)
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
Si tu parles bien de celle qui est devant le radiateur, elle est bien démontable (même si comme moi au départ tu crois qu'elle est soudée ...)
On voit bien la manip dans le topic de StepaneP.
Lors de la casse de mon moteur, je n'avais pas cette infos et j'ai du passer par l'étape du pont pour la dépose et repose de mon bloc !)
Celles du dessous et du dessus se démontent sans pb mais attention au groupe de refroidissement.
Il lui est arrivé quoi à ton bloc :?:
Kaikot
Re: démontage des traverses avant
Surpression du LDR ==> Je voudrais démonter la culasse
Fuite d'huile Joint spi arbre a came
Les 2 courroies a changer + Pompe a eau
Fuite d'huile des joints de l'Intercooler
De plus il sent un peu l'huile par le pot, donc si l'opération de dépose par l'avant est réalisable je voudrais en profiter pour nettoyer toutes les durites et changer tout ce qui peut l'etre (avec un cout raisonnable) pour repartir pour 150000 sans probleme.
Disons que quitte a faire le travail, je préfere le faire a fond.
J'en profiterai pour changer des petites choses comme l'embrayage, nettoyage des aérothermes et conduits...
Je suis en fait en plein diag et réflexion autour du travail a faire. :idea:
L'embrayage, profites en tant que le moteur est dehors, c'est ce que j'ai fait même s'il tenait encore le choc, le mien était d'origine et 360 000 km.
Kaikot
Effectivement, le moment sera bon.
Je pense qu'il y aura d'autres pièces a changer dans la meme lignée.
Merci pour le post de Stephane P, je l'ai trouvé et cela a répondu a quelques questions.
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir si tu démonte la face avant su cale le moteur dessous tu dépose tes supports tes durites de chauffage ton faisceau tes cardants ta commande de levier de vitesse tu débranche l' embrayage au niveau du support il y a un raccord rapide et la direction assister et tu le lève part dessous tombe tes support et dessant le après tu peut le reprendre a la chèvre pas avant elle passe pas @ +++
VENDU
Stephane P
Message non lu par Stephane P »
[quote="Kaikot";p="74253"]...Quelqu'un pourrait il me dire s'il est possible de démonter les traverses avant, au niveau des radiateurs...[/quote]
Oui elle se démonte, il ne faut pas hésiter à forcer comme un bÅ“uf sur les boulons jusqu'à les casser par cisaillement. Mettre de nouvelles vis et écrou "nylstop" de préférence en inox en badigeonnant éventuellement avec du cuivre sous forme de peinture.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Kaikot
Les ecrous nylstop sont particuliers ?
Pourquoi pas des ecrous renault ?
Stephane P
les écrous "nylstop" correspondent à une norme (ISO 7040). Ils intègrent une sorte de frein filet afin qu'il ne ce dévisse pas dans le temps.
voici un exemple : ICI
Ford Mondeo 2.5L V6
Kaikot
N'a t'on pas le meme résultat avec un ecrou classique + joint bleu sur le filet ? Ou est ce vraiment efficace ?
Satanas
Message non lu par Satanas »
Vas voir ICI Pub2n a posté des photos pour démonter les traverses.
C'est très simple, il y en a pour 30min à partir de l'ouverture du capot, après pour le moteur, c'est une autre histoire :roll:
