Problème chauffage
Problème chauffage
j'ai un problème avec le chauffage dans mon Espace.
Depuis 2 jours (sans aucune raison particulière) le chauffage ne marche plus comme il faut: l'air sort normalement mais elle est froide. Puis à un certain moment (complètement aléatoire) l'air commence à sortir chaud, puis il redevient froid...
Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci,
thierry82
Merci,
thierry82
______________________
Espace 2.0 RXE
Essence, 1994, 280.000 km
Espace 2.0 RXE
Re: Problème chauffage
Voir du coté du clapet de commande ( en l'entends bien en l'activant ) s'il fonctionne bien....
Que dis l'indicateur de température au tableau de bord ?
Vérifier le niveau de liquide dans le vase d'expension .
Si nécessaire mettre du liquide 10mm au dessus du maxi et repurger
en levant le vase
2 vis de purge: une sur le radiateur l'autre sur la durite qui va au radiateur
de chauffage
en levant le vase
de chauffage
Je précise que je suis complètement ignorant en mécanique,...
Où se trouve le clapet de commande STP?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Espace 2.0 RXE
Espace 2.0 RXE
L'indicateur de température est bon maintenant.
Mais toujours pas de air chaud...
Espace 2.0 RXE
Espace 2.0 RXE
bonsoir je viens justement d'avoir eut le meme probleme ce soir et en effet il y avait plus d'eau dans mon vase d'expention j ai du remettre pas loin de 2.5l de liquide,ensuite j ai laissé tourner le moteurt et toput est redevenu normal plus de monté en temperature et de baisse brutal, le chauffage remarche impecable, a suivre... j ai mis une bache sous le moteur pour la nuit et je verrais demain s il y a des traces de flotte (fuite d eau) je rappele que j ai acheté mon espace 2 il y a 3 semainde et deja premiere surprise....
espace II de 1991 type RN turbo diesel en option toutes les enmerdes de l'espace et la cerise sur le gateau: j'y connais rien... :lol:
.... et tu avais vérifié tous tes niveaux après ton achat ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
.... vraiment pas sérieux
