espace 2 de 91 qui fume
salut a tous.... je suis tout nouveau et je suis deja passé par la case depart (presentation)... mais j ai besoin d aide et d'expert en la matiere d'espace. le mien depuis 15 jours un espace 2 de 1991 td alisé compteur 303000 et toujours bien entretenu d apres le vendeur (maintenant j'en doute )
mes problemes:
mon espace fume grave quant je le demarre a froid ensuite a chaud sa va mieux !
il arrive parfois que mon voyant de prechauffage s'allume apres avoir demarré !
sur le tableau de bord c est quoi les symboles (niveau chauffage ou froid) petit flocon de neige et gros flocon de neige ! comment sa marche sa ! (peut etre une ancienne option de renault pour qu il tombe de la neige dans mon espace lol) !
c est deja beaucoup de question ce qui m'agace le plus c est la fumee au demarrage a froid sa dure au moin 15 minute elle est ni blanche ni bleu je dirais normal...
je remerci par avance ceux qui pourront m aider.
salutation
mes problemes:
salutation
Re: espace 2 de 91 qui fume
Bienvenue,
.... la fonction Rechercher de ce forum doit toujours être ton amie
- fuegospace
Les flocons c'est pour la clim. Le petit c'est le fonctionnement normal et le le gros c'est la clim en circuit fermé sans air extérieur.
Par contre si il neige dans l'espace c'est que le toit ouvrant est ouvert.
Pour la fumée cela vient peut etre de la qualité du carburant(additifs?).
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 2020 29000 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
Franck
..... ou d'injecteurs défectueux
..... de quand date le dernier CT
- Finition : Fidji
Qu'entends-tu par fumer grave?
Parce que le mien aussi fume à froid et ma 205 diésel aussi fume ainsi que ma 206 HDI
Avec les températures actuelles pas étonnant que ça fume.
Moi aussi je fume en respirant en sortant j'expulse de l'air chaud qui rentre en contact avec de l'air froid et voila fumée.
Petit flocon et gros flocon la réponse à été donnée.
Pour ton problème de préchauffage je n'ai pas d'idée mais les experts auront à cÅ“ur de te conseiller sur les points à vérifier.
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : 2001
pour la prechauffe apres demarage il mais arriver un truc du genre resolu ct un jeux dans une des cosse ,petit reserage et colson et depuit plus rien sa marche nikel
:P Yamaha 125 tzr 97
:p mitsubishi l200 Pick-up 2001(a vendre)
:p espace 1.9 DTI 2001
:p trafic 2l 2007
:p trafic 2l 2007
merci pour vos reponses donc deja la clim marche pas ou plus ... pour le reste quand je demarre il y a la fumée et le moteur danse comme si je demarrais une peniche .
espace II de 1991 type RN turbo diesel en option toutes les enmerdes de l'espace et la cerise sur le gateau: j'y connais rien... :lol:
bonsoir , j'ai resolu un probleme de demarrage similaire au tien
j'ai changé les bougies de prechauffe qui n'etaient pas adaptées mais surtout j'ai changé les 2 fils qui partent du boitier de prechauffe et qui alimentent les bougies ; on ne les voit pas car ils sont dans la gaine mais avec le temps ils deviennent durs et craquelés
voila bon courage
voila bon courage
