Garniture de Porte
Garniture de Porte
je viens d'acheter un espace II de 1996 mais j'ai un probléme.
Impossible d'ouvrir la porte passager depuis l'interieur
Aussi, je dois demonter la garniture, mais impossible a priori pour moi
Aussi, si vous avez un conseil pour operer ce demontage, je suis prenuer
Merci beaucoup d'avance
Re: Garniture de Porte
Si elle s'ouvre depuis l'extérieur c'est simplement la sécurité enfant qui est en place !
Regarde dans le manuel de la voiture, c'est expliqué page 1.03
__________
__________
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : 2001
j'ai le meme probleme les deux porte ar ne souvre pas de l'interieur meme sans la secu enfant
:P Yamaha 125 tzr 97
:p mitsubishi l200 Pick-up 2001(a vendre)
:p espace 1.9 DTI 2001
:p trafic 2l 2007
:p trafic 2l 2007
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10008
... la fonction Rechercher de ce forum doit toujours être votre amie
des fois les poignées sont nikels à l'extérieur et cassées à l'intérieur
àdemonter bon courage
- Finition : 2001
je l'avait vu mais la c pour reparer le systeme d'ouverture des deux dernier place non !!
il y a deux poignet par porte et aucune des deux n'ouvre
:p trafic 2l 2007
:p trafic 2l 2007
pour demonter les garnitures c'est tres simple
il faut enlever le cache de la poignee de fermeture interieure avec un petit tournevis
dessous il faut defaire les 2 ecrous clé de 10
devisser les 2 ou 3 vis tout en bas de la porte cle torx
faire sauter la manivelle vitre si manuel
tirer la garniture delicatement par le bas jusqu'en haut pour decrocher les attaches de la garniture dans la porte
puis soulever la garniture vers le haut
normalement j'ai rien oublié je suis entrain de démonter les 4 garnitures pour reparer ma centralisation et adapter des poignées de r21 plus solides
bon courage
bon courage
[i]espace 2.1td alizée 94[/i]
[i]espace 2.1td helios 94[/i]
405 grd break a vendre
C'etait bien ca..
La poignée etait cassée de l'interieur..
Je l'ai reparée avec de la pate bi composant mais je vais la changer sans tarder
Bonne soirée
C'etait bien ca..
Bonne soirée
