ca patine
- darkangel77390
- Année : 1997
ca patine
salut a tous !
voila j'ai un soucis moteur ou plutôt boite !
je passe mes rapport en sous régime a froid pour ne pas trop demander au turbo seulement des que je commencer a accélérer ça se met a patiner et a brouté comme si j'avais un coté qui n'accrochais plus au différentiel le problème c'est comment savoir quel coté déconne et de quoi cela pourrait venir.
j'attends vos conseils
merci a vous
merci a vous
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Re: ca patine
Je ne comprend pas trop ton explication.
Si çà patine : c'est l'embrayage
Maintenant si une roue tourne et l'autre pas : çà peut être un cardan cassé ou le différentiel
Re: ca patine
..... sans doute embrayage usé comme le dit Pilou29
.... mais que viens faire le turbo dans tout ça .... même à chaud j'espère quand même que tu n'accélères pas pendant le passage des vitesses
- darkangel77390
- Année : 1997
mon embrayage n'a meme pas 50 000 kms :s il a été changé en 2007 avec la boite apres une casse de boite !!
le tout changé par moi meme et un ami.
le seul truc c'est que la boite n'est pas une boite td !!
pkoi mon embrayage patinerait il a un certain régime et pas au moment des passages de vitesses ? ce matin je pense passer en dessous jeter un oeil ca cela m'inquiete un peu qd meme je vous donnerais la ref de la boite a l'issue
merci a vous pour vos réponses
ma ville miniville
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: ca patine
le frein a main est desséré, pas de bruit ni en roulant ni au changement de rapport, pour la boite je regarde tout a l'heure la ref ng
ma ville miniville
[quote="darkangel77390";p="76060"]mon embrayage n'a meme pas 50 000 kms :s il a été changé en 2007 avec la boite apres une casse de boite !!
merci a vous pour vos réponses[/quote]
... normal qu'un embrayage ne patine pas lors des passages des vitesses .... puisqu'il est débrayé , alors qu'après il doit transmettre la puissance du moteur .... et s'il n'est pas en état, il patine
... je connais des gens (surtout nos aînés ...) qui peuvent user un embrayage en moins de 10000 kms , la durée de vie d'un embrayage est complétement dépendante de la façon de conduire ... pour ma part sur l'Espace j'en suis toujours à celui d'origine et pourtant je tracte de temps en temps
Dernière modification par TheStone le 20 févr. 2009, 17:43, modifié 2 fois.
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: ca patine
je verrais tout ca a mon retour de week enf car je descends dans le 28 des ce soir !!!
je croise les doigts pour pouvoir faire l'aller retour
ma ville miniville
Re: ca patine
... évites les montées et bonne chance
A mon avis le soucis vient du fait que tu as mis une boite de motorisation essence ( ?? ) et l'embrayage qui va avec...
Le couple moteur du TD est plus important de celui du moteur essence ce qui fait patiner l'ensemble ( rapports de couple différents sur les 2 boites ) le disque d'embrayage est tout aussi différents ( plus de ressorts sur le modèle diesel.. )
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: ca patine
salut a tous !!
je suis rentré mais pas sans mal effectivement j'ai un embrayage a changer mais le hic c'est qu'une fois presque arrivé chez moi pour ainsi dire plus de soucis de patinage
je vais prévoir qd meme au cas ou !!
pour pontiac
j'ai effectivement une boite essence mais il me semble que j'avais mis un embrayge de td mais j'ai un doute il faudrais que je retrouve eventuellement la facture pour te dire !!
cela voudrait dire que j'aurais donc un embrayage a faire tout les 2 ans ?? pas bien du tout comme affaire!!!!
demain c'est décidé je passe dessous pour voir la reference boite et voir ci cela ne viendrais pas d'autre chose !
pour pontiac
ma ville miniville
Re: ca patine
[quote="darkangel77390";p="76498"]salut a tous !!
.... ou peut-être changer sa façon de conduire ...
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: ca patine
je ne suis pas du genre a garder mon pied sur la pedale quand je conduit et encore moins faire patiner aux changement de rapport
ma ville miniville
Re: ca patine
.... dans ce cas, il suffit alors de mettre le bon embrayage qui va bien .... et c'est reparti pour 300000 kms
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: ca patine
boite NG9
ma ville miniville
Re: ca patine
[quote="darkangel77390";p="77187"]boite NG9[/quote]
Boite R21 !...
C'est quoi les 3 autres chiffres après NG9 ?
Boite R21 !...
ha bon!;on peu installer une boite de r21 sur un espace??
vraiment j'ai du mal avec cette idée; la commande est différente.
c'est pour ça que je n'ai récupérer qu'un moteur et pas la boîte de 21 pour mettre sur mon espace... sinon j'aurais bien pris l'ensemble grrr me dites pas que ça se monte!! jdeviens dingue.
et j'ai une question; l'embrayage de 21 est tiré; comment est l'embrayage d'un espace? poussé non?
- Leroydec
Les embrayages de 21 Gtd et TurboD ont un embrayage de type poussé avec butée à roulement à billes (je viens d'en changer un).
Ce sont les 21 Turbo esssence qui ont un type tiré.
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Peugeot 103 SPX
