probleme je ne peut plus ouvrir mon coffre depuis vendredi j'ai eu du mal au bout de 10 fois il s'est ouvert mais ce qu'il y a de bizarre lorsque je l'ai eteint les essuis glce arriere ne se sont pas arretés ou ne s'arretait plus le soir les feux antibroullard ne s'eteignaient plus ou aussi les feux pour eclairer la plaque d'immatriculation ne s'eteignaient plus et maintenant les feux anti broullard ne fonctionne plus et lorsque je ferme la voiture les clignotant ne s'allume plus comme d'habitude
le probleme je pense doit etre elcetrique et doit se situer au niveau du coffre mais le probleme c'est que chez renault on ne peut pas regarder dans la porte du coffre car rien n'est prévu pour accéder a l'interieur quand le coffre est fermé il n'y a plus que le pied de biche pour ouvrir.
si quelqu 'un a une idée sur le problème que je rencontre cela serait sympa de me filer un coup de main
le coffre arriere ne s'ouvre plus 2.2 dt 99
pour l'ouverture du coffre, tu parles de la fermeture centralisée uniquement ou alors venant de la poignée ?
si c'est venu de la poignée, c'est mécanique et un bon entretien avec de la graisse blanche, du dégrip dans les \"pitons\" de retenues et le mécanisme de poignée (via l'intérieur avec démonte du cache).
pour ce qui est de l'essuie glace et des éléments électriques, cela pourrait venir d'un relais ou d'une masse défectueuse.
conseil...demande au réseau renault de faire une vérification de ton espace avec la malette xr25, ou la nouvelle, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. cet ordinateur teste tout et te donne les pannes en moins d'un 1/4h de main d'oeuvre. c'est moins cher que de tout démonter et de vérifier pièce par pièce (plus rentable pour eux si ils ignorent que tu connais l'existence de la malette
. donc tu la joues en \"connaisseur\" et on verra .
précise qd même pour le coffre si c'est l'ouverture électrique ou mécanique.
vincent
vincent
Anonymous
re coffre
je te remercie Vincent mais je crois que c'est un probleme de masse
car le coffre c'est ouvert ce matin ss savoir pourquoi et comme par azard
les feux de brouillard arriere sont revenus j' ai démonté le coffre et tt a l'air centralisé au niveau du moteurd'essuie glace arriere et a cette endroit il il y a une carte electronique je j'eterais un coup d'oeil demain car iln'arrete pas de pleuvoir
Anonymous
