essuie-lave-lunette arriere temporisé
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
bonjour, je viens de voir l'option essuie-lave-lunette arrière temporisé sur le document qu'orval a mis sur le sujet >ici<, et je voudrais savoir en quoi ça consiste, d'autant que mon espace en est probablement équipé
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
Re: essuie-lave-lunette arriere temporisé
..... cela consiste à un balayage intermitent .... par exemple 3 balayages au démarrage, puis pause de 20 secondes, puis à nouveau balayage et ainsi de suite
..... c'était une option que j'avais pris sur mon Turbo-D, mais c'était en standard sur un Quadra.
.... moi aussi, mais le balayage est quand même intermitent, par contre pas de possibilité de moduler la temporisation comme à l'avant
- nonogt
mais alors comment ça marche? (moduler a l'avant? oula, je suis nul! )
.... sois pratique, vas faire un test avec les commandes d'essuie glace de ton Espace
- nonogt
ouai, y faudra que j'aille voir! pour le moment, tout ce que je sait c'est que pour l'avant il y a deux vitesses et une intermittence (toute les dix secondes), et pour l'arrière, juste le poussoir qui permet d'envoyer du lave glace et de faire marcher l'essuie glace juste le temps où j'appuie dessus!
.... bizarre le fonctionnement pour l'arrière
.... va faire un nouveau test et attends 1 mn pour voir ce qui se passe
..... dans ce cas ce n'est peut-être pas le montage d'origine, car sur le mien c'est un bouton contacteur pour le mettre en marche puis on fait pression si on veut avoir en plus le liquide lave glace
- Pachaa
- Année : 2020
Bonjour tous,
Pas mieux ! sur le 1
bouton poussoir avec 2 positions sur lequel il faut laisser le doigt :
- quand on appuie un peu, l'essuie-glace fait 3 balayages
- quand on appuie à fond, le lave-glace se met en marche en plus du balayage.
.... cela voudrait donc dire que l'option proposée par Renault pour équiper les bas de gammes (Turbo-D et GTS) était mieux que l'équipement standard des versions haut de gamme
.... c'est bizarre, mais j'en suis ravi pour moi
Dernière modification par TheStone le 25 févr. 2009, 01:20, modifié 1 fois.
toutes mes J112 avaient l'essuie-glace arrière, toutes fonctionnaient de la même manière :
intérupteur au TDB, sur la console : on/off
si on va plus loin, liquide de lave glace (commande du moteur).
sinon, intermittent, comme annoncé précédemment.
pour l'avant, intermittent, vitesse 1 et vitesse 2
l'option montée sur E1 est la même que l'origine pour les E2 et E3
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Moi aussi, qu'un poussoir sur mon 84 et pas d'intermitence
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- marcus67
Idem Nonogt , ça me suffit car c'est vers l'avant que je regarde et puis ça me fait moins de pannes éventuelles
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
[quote="marcus67";p="76870"]Salut
Idem Nonogt , ça me suffit car c'est vers l'avant que je regarde et puis ça me fait moins de pannes éventuelles[/quote]
.... mais l'intermitent est très fiable, cela fait plus de 21 ans que cela dure
[quote="riton13015";p="77194"]chez renault marseille impossible d'en commander un neuf plus fabriquer on me dit lol.[/quote]
c'est le cas de beaucoup de pièces du I...
