probleme de centrale
bonjour a tous et a tous je suis nouveau et je souhaiterais vous soumettre un probleme en effet j'ai un renault espace de 1992 2.1l td et ma telecommande d'ouverture a distance ne fonctionne pas , le bouton CPE interieur non plus on entend le clic mais on peut quand meme ouvrir de l'exterieur pourriez vous m'aider svp merci
Re: probleme de centrale
Qu'est-ce que tu veux dire par le "clic" ?
Avec le bouton intérieur, plus rien n'est commandé ?
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Ocbidul : passe d'abord par la case présentation et rempli ta signature, tu verras çà accélère et facilite les réponses.
bonjour et merci d'avoir repondu en fait le bouton interieur fait le bruit comme si il fonctionnait mais en fait il ne marche pas donc a priori je vais changer la centrale et voir combien un garage me prendrais pour le faire
[b]espace vert de 1992 2.1l td avec 271000km[/b]
[color=#00BFFF]e[/color][color=#04B9FD]n[/color] [color=#0DAEF9]e[/color][color=#11A8F7]s[/color][color=#16A2F5]p[/color][color=#1A9DF3]e[/color][color=#1E97F1]r[/color][color=#2391EF]a[/color][color=#278BED]n[/color][color=#2B86EB]t[/color] [color=#347AE7]l[/color][color=#3874E5]e[/color] [color=#4169E1]p[/color][color=#4070D5]o[/color][color=#3F76CA]u[/color][color=#3E7DBE]s[/color][color=#3D84B2]s[/color][color=#3C8AA7]e[/color][color=#3B919B]r[/color] [color=#399E84]a[/color][color=#38A578]u[/color] [color=#36B261]b[/color][color=#35B955]o[/color][color=#34C049]u[/color][color=#33C63E]t[/color]
Pas d'accord.
Avant de changer la centrale est ce que tu es sûr que tes moteurs ouvrent ou ferment les portes ?
Tu entends le clic / clac quand tu utilises le bouton, les moteurs sont excités mais si la serrure est crade ( et j'ai déjà eu le cas) les portes ne se ferment (ou ouvrent) pas.
Avant tout achat tu dégarni la porte , tu sors la serrure tu la nettoies bien ( qu'il ne reste plus une trace de graisse collante et séchée, tu graisses bien et tu remontes et miracle tu as 9 chances sur 10 pour que çà remarche !!
Sinon il faudra voir plus loin, mais commence par là. (si tu n'as pas envie de démonter la serrure, c'est assez facile, 3 vis torx, tu peux l'asperger de WD40, çà dissous un peu la graisse et çà peut suffire à faire remarcher le tout, en attendant de passer au grand nettoyage
Regarde les photos de serrures faites par Orval56 au cours de la remise en état de son collector c'est très explicite Nettoyage des serrures
tu crois que ca peut venir de l'ecrassement des serrures en tout cas je vais essayer de les nettoyer je vais pas les demonter car n'etant pas tres bricoleur ca me rasssure pas trop mais je vais faire ce que je peux merci
Il faut enlever la garniture des portes, c'est assez facile, pour le petit triangle en plastique noir près de la vitre utilise une spatule en bois çà n'abime pas (pique une spatule à ta femme dans la cuisine )
ok je vais tester ca demain et je te retiens au courant quant a la spatule je vais negocier avec ma femme
... non faut pas négocier ... tu la fauches et .... tu la remets en douce
salut j'ai suivi tes conseil et merci a toi car ma voiture referme a nouveau la telecommande (gt) ne marche pas mais c'est pas grave car le principal c'est qu'au boulot je pourrais enfin ferme a cles encore merci
en plus ma femme ne s'est pas apercu qu'elle avait une spatule en moins
.... pourquoi tu as cassé la spatule
