debimetre et relais
oliv_77
debimetre et relais
Message non lu par oliv_77 »
on m'a posé une colle il y a peu ( vous allez me dire c'est pas la première ni la dernière :lol: )
y a t'il un relais qui gere le debimetre ?
si oui, ou se trouve t'il ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77
Re: debimetre et relais
personne !!!! :?
ah ben bravo ! :lol:
ah mais si j'ai posé THE colle ! et voilà tout le monde seche ! :lol: :lol:
tchang
Message non lu par tchang »
non pas de relais
mais c'est boitier a fil a chaud...
la valeur change en fonction de la temperature du fil a chaud....
possibliliter de tromper le calculateur pour optenir des cv ...
c'est le principe des boitiers additionel....
a plus
... cv :?:
[quote="TheStone";p="78081"]... cv :?:[/quote]
Ben oui, quoi !!!!!
Des cv (des CV !!!)
oliv_77
ben des CV quoi Image !
oliv_77
[quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort !
Ah ben je l'avais pas vu celui là...
+1 Avec Tchang, pas de relais qui servirait uniquement à ce débitmètre, quel en serait l'intérêt, on perdrait au passage l'info variable pour le calculateur (pas un on ou off simplement, bien une valeur analogique progressive et variable :!: )
Dernière modification par pub2n le 04 mars 2009, 23:09, modifié 1 fois.
[quote="oliv_77";p="78093"][quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort ![/quote]
... oui dcd
:oops: :arrow: :arrow:
