fuite au niveau du filtre à huile
gohlink
Message non lu par gohlink »
J'ai constaté une flaque d'huile sur mon allée, ce matin après avoir bougé mon espace. C'est pas la première fois que ça arrive, mais avant c'était sur le bitume et je pensais que c'était lié à la fuite radiateur (qui a été remplacé depuis).
J'ai vérifié le niveau d'huile (la semaine dernière et aujourd'hui), il n'a pas changé depuis la vidange d'y a deux semaines.
Je ne m'y connais pas trop en mécanique, du coup, malgré la fonction recherche, j'ai un peu de mal à décrire le problème et à voir si ça a déjà été traité ici.
J'ai donc pris des photos de sous le capot :
[albumimg:16795ac19c]2921[/albumimg:16795ac19c]
[albumimg:16795ac19c]2919[/albumimg:16795ac19c]
[albumimg:16795ac19c]2920[/albumimg:16795ac19c]
J'aimerais avoir vos avis.
Et désolé si je sujet à déjà été traité :roll:
Espace II 2.2 i 110cv - 1996 - 100000 km
206 1.4 - 1999 - 145000 km
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
C'est curieux l'on ne dirait pas que cette huile vienne du filtre mais plus d'un ruisselement lent du haut moteur
Vraiment une flaque ?
une goutte d'huile peut faire une grosse tache!
Plusieurs une plus grosse mais une flaque c'est la grosse fuite.
As tu vérifier le serrage du filtre ?
Je laisse la place aux autres maintenant chacun son tour
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: fuite au niveau du filtre à huile
:idea: .... si vraiment la fuite est au niveau du joint du filtre à huile :?: , il y a plusieurs possibilités:
- filtre pas assez serré
- filtre trop serré
- ancien joint non retiré
- surface non nettoyée et/ou nouveau joint non huilé avant remontage
- vissage du filtre jusqu'au contact + 1/4 de tour
gohlink
Oui ça doit être seulement quelques gouttes, on ne prend pas la voiture souvent, donc après quelques heures ça fait des petites flaques. Sachant en plus que le niveau d'huile ne semble pas bouger.
Pour le serrage, ça ne bouge pas... Je vais re-vérifier.
Donc il se peut que les mecs de Midas, aient mal remonter mon filtre après la vidange ?
... comme déjà dit plus haut, es-tu vraiment certain de l'origine de la fuite :?:
gohlink
Re-bonjour,
Petit aller-retour chez Midas, ils ont vérifié le bouchon du réservoir d'huile et m'ont confirmé que la fuite vient de plus haut.
Le problème c'est qu'il y a des l'huile un peu partout, sur les conseil du mécanicien, je suis aller me procurer une bombe dégraissante pour nettoyer un peu et voir ce qui se passe.
Un autre mécanicien a formuler l'hypothèse de la direction assistée, problème récurent de l'Espace d'après lui.
Je vous tiens au courant.
viking0204
Message non lu par viking0204 »
regarde le niveau dans ton vase de direction assister ça sera plus vite fait ?
si ça vient du moteur
il existe des produit anti fuite ( direction- moteur) éfficasse c'est ce que j'ai fait :lol:
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
gohlink
merci, c'était une bonne idée car c'est complètement vide !!
Je vais essayer un produit anti-fuite direction moteur :)
.... et tiens nous informé de la suite
.... mais essaies quand même de localiser exactement l'endroit de ta fuite.
:wink:
gohlink
Bon en fait c'était pas ça, j'ai mal vu les repères. Enfin quand j'ai essayer de mettre de l'huile de direction assisté ça a vite débordé. En épongeant le surplus, je me suis rendu compte que c'était revenu au niveau initial.
Je verrai demain si y'a encore des gouttes.
Merci pour les idées et conseils.
:idea: ... si tu as mis de l'huile et que c'est revenu au même niveau :roll: .... c'est pas des gouttes que tu vas constater .... c'est une marre :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
gohlink
lol =)
y'a déjà une marre sous la voiture, vu vomment je suis doué pour verser l'huile :roll:
Je ne pense pas que ce soit une fuite... ce serait plutôt quand les gars de chez Mi*as ont démonté le filtre ils n'ont pas nettoyé les coulures après l'avoir changé... le filtre est mal fichu... dés qu'on le dévisse l'huile qu'il contient dégouline partout vu son inclinaison !...
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Suffit de le démonter à froid aprés une nuit de repos , reste à peine 4 gouttes . Je vous vois venir , faut faire chauffer avant pour que l'huile s'écoule mieux et jusqu'à la dernière goutte et patati et patata . Et ben j'en ai marre d'éssuyer sur toutes mes toto .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir.... je suis feignant de nature... quand je change mon filtre à huile....pour ne pas avoir à trop nettoyer...je prend une poche en plastique solide et non percée...et je rentre le filtre dedans comme ça quand je dévisse l'huile va directo dans le pochon... ensuite j'y laisse glisser le filtre et ça salit presque pas...
Si tu ne regardes pas à la dépense.. tu complète le dispositif en mettant du "Sopalin" sous la tête de filtre...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
gohlink
J'ai démonté le filtre, comme l'a dit Marcus il reste à peine 4 gouttes dedant.
Ce matin, il y avait encore une tache au même niveau, sous le bouchon du réservoir. Mais elle m'a l'air moins grosse que d'habitude, et depuis elle n'a pas changé.
Bref comme l'a dit pontiac, ça a du être mal (ou pas) nettoyé après la vidange.
Je verrai selon l'évolution. Merci à tous ;)
toton40
Message non lu par toton40 »
[quote="Totor33";p="77808"]
houlaaa,du sopalin!!!monsieur est dipendieu!!mdr
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
