Pb de ralenti sur un injection de 96
loupblanc31
pb de ralenti sur un injection de 96
Message non lu par loupblanc31 »
bonjour j'ai un probleme de ralenti sur un espace de 96 2.2l injection version cyclade et je n(arrive pas a trouver dans les casse le regulateur de ralenti que faire en attendant parce que neuf c'est 188 euro donc :evil: :evil: :evil: merci d'avance
Mopral
Re: pb de ralenti sur un injection de 96
Message non lu par Mopral »
salut si je ne m'abuse sur tous les moulins injection de l'epoque c'est les memes les regul de mes 21 1.7I (f3n) sont les memes que mon espace par exemple
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
loupblanc31
:lol: quand on dit qu'avec renault y aura toujours de mecano, :lol: je confirme j'ai que des probleme avec cet espace les poignee interieur qui cassent, la centralisation qui deconne et encore en meme pas un an il a deja fallu que je reinisialise la cle, apres un fuite de liquide freins alors qu'il a tout juste 200 000km et j'y fais tout par mon mecano putain pleins le c.... :twisted: :evil: :x le ralenti qui deconne et maintenant le silencieux qui se pete allez trop bien encore une tuile :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Mopral
tu n'as pas de chances car l'espace est fiable au moins les 1 et 2 après... bah c'est du jetable... mais pour les poignées: soleil... la centralisation: faut graisser moteur et mecanismes, ... pour le ralenti ca arrive as tu essayé de demonter la vanne et de mettre de l'essence dedans pour la nettoyer ?
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
Le mien est de 92 et j'ai également un pb de ralenti :
cet hiver le ralenti était trop bas moteur froid il fallait l'aider avec l'accélérateur pour ne pas caler
Aujourd'hui il fait plus doux je le démarre et là Le ralenti est plutôt à 2000 tours à froid 3000 tours à chaud
A la lecture d'un autre post espace III j'entends parler d'une Vanne de ralenti
Est ce c'est bien cet objet Là ?
Je l'ai démontée
Effectivement elle a l'air de rester ouverte tout le temps...
Peut être qu'en hiver elle était bloquée fermée...
si je bouche le tuyau avec mon pouce effectivement je peur faire descendre le régime...
Mais pas pratique en roulant :wink:
Alors est ce que je suis sur la bonne piste?
Est ce que ça se répare ?
Quel prix ça coûte ?
Est ce que quelqu'un en a une à vendre?
Elle est grippée !... bien connu sur 2.2i et 2.0i... il faut la nettoyer et 1 fois sur 2 çà repars... sinon elle est hs !..
~180€ en neuf !!..
... et un coup de WD40 pour terminer :wink:
Mopral
le coup de 2/3000 trs ca sens plutot la prise d'air que la vanne de ralenti ;) passe un pinceau imbibé d'essence entre collecteur et culasse ;)
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
[quote="Mopral";p="77417"]le coup de 2/3000 trs ca sens plutot la prise d'air que la vanne de ralenti ;) passe un pinceau imbibé d'essence entre collecteur et culasse ;)
[/quote] si je mets le pouce sur le tuyau le moteur cale donc l'air qui lui permet de tourner à 2000 tours passe bien par là.
Je vais tenter le dégrippage pour ne pas passer par la case 180 Euros... Pour cela je soulève les 8 petites languettes de tôle qui ont l'air de maintenir le couvercle et je tombe sur un joli mécanisme dont j'explore le fonctionnement... c'est cela ?
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
[quote="JeanPhi88";p="77555"][quote="Mopral";p="77417"]le coup de 2/3000 trs ca sens plutot la prise d'air que la vanne de ralenti ;) passe un pinceau imbibé d'essence entre collecteur et culasse ;)
Je vais tenter le dégrippage pour ne pas passer par la case 180 Euros... Pour cela je soulève les 8 petites languettes de tôle qui ont l'air de maintenir le couvercle et je tombe sur un joli mécanisme dont j'explore le fonctionnement... c'est cela ?[/quote]
:shock: Malheureux NON ne fait pas çà car tu peux adieu a ta vanne !!.... pour la nettoyer tu passe avec un petit pinceau la passage d'air à lessence et ensuite bain de wd40 !!... pour voir si elle est ok tu la rebranche ( sans la poser ni durites ) en mettant le contact tu verra que le "boisseau" bouge ( tourne un poil ) pour en etre certain tu la fait tourner avec un tournevis ( tourne le boisseau par le passage d'air )
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
Oups!
Ok ... on va essayer de ne pas la violenter!
Dommage, j'aurais bien aimé regarder ce joli mécanisme...
je ne le ferai que si elle est irrécupérable!
Merci à tous pour vos bons conseils
Mopral
vu son ralenti je penche pour une prise d'air en bouchant l'entrée d'air il devrait caler pas monter a 2000 trs... joints de collecteur ou reniflard d'huile....
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
[quote="Mopral";p="77643"]
[/quote]je confirme qu'il cale si je bouche le tuyau donc ça me rassure côté prise d'air
[quote="Mopral";p="77643"]vu son ralenti je penche pour une prise d'air en bouchant l'entrée d'air il devrait caler pas monter a 2000 trs... joints de collecteur ou reniflard d'huile....[/quote]
:roll: Mopral faut suivre :wink:
C'est dit plus haut... durite bouchée -> le moteur cale... donc effectivement pas de prise d'air...
Mopral
excuse me sir, i'm tired :D bon bah vi passe la a l'essence et au wd 40 sinon change la ;)
[quote="Mopral";p="77916"]excuse me sir, i'm tired :D bon bah vi passe la a l'essence et au wd 40 sinon change la ;)[/quote]
Your scuses is accepted Sir... :lol: mi too very fatigued but i lis again bien !... :mrgreen:
Mopral
:lol:
toton40
Message non lu par toton40 »
[quote="pontiac";p="77960"]
ben avec pontiac je suis content ,je comprends l'anglais nickel!!!
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
J'ai changé la vanne de ralenti. Mais c'est pas encore résolu :
Moteur froid : il démarre bien et le régime se stabilise à 1500 tours ce qui est acceptable. Ensuite je roule et dès que le moteur est à température, le "ralenti" monte à 2000 tours , et 3000 tours en GPL. Si à ce moment là je débranche la vanne de ralenti, le régime redescend progressivement à 1000 tours. si je rebranche la vanne ça remonte. J'en déduis que :
la vanne fonctionne mécaniquement et électriquement.
Je fais l'hypothèse qu'elle ne reçoit pas la bonne consigne du calculateur.
Comme si le calculateur ne recevait pas l'information que le moteur est chaud.
Qu'en pensez vous?
De quelle(s) sonde(s) vient l'information de température?
Merci de votre aide
JP
[quote="toton40";p="78417"][quote="pontiac";p="77960"]
ben avec pontiac je suis content ,je comprends l'anglais nickel!!![/quote]
:lol: Tonton40...
Avec le nombre d'Anglais dans le coin.. il faut se débrouiller et vu que je ne faisait rien en cours d'anglais :roll: bah j'arrive a me faire comprendre... le plus drôle c'est que même eux joues aussi le jeu... du coup là ou une "conversation" ( c'est un bien grand mot :lol: ) aurait pu être une cata çà part a la franche rigolade et tout le monde se comprends... la preuve.... :lol: :lol:
[quote="JeanPhi88";p="78419"]Bonjour
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
JP[/quote]
Voir l'autre post pour la sonde...
Mopral
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
JP[/quote]
donc je penche pour une prise d'air meme a froid on ne depasse pas 1100 trs/mn au ralenti donc pas dfe doute sur la prise d'air... les durites de reniflard??
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
[quote="Mopral";p="78436"]donc je penche pour une prise d'air meme a froid on ne depasse pas 1100 trs/mn au ralenti donc pas de doute sur la prise d'air... les durites de reniflard??[/quote]
ben non... si je débranche la vanne de ralenti (L'actuateur de ralenti comme ils disent dans la Revue technique) le régime descend lentement à 1000 tours voire 800. Donc pas de prise d'air (OK?). Et si je rebranche la vanne le régime remonte donc elle reçoit bien la consigne de s'ouvrir!
Je remarque une chose au passage :
La vanne est une bosch 0 280 140 501
La revue technique page 9 parle d'une 0280 140 201
Est ce compatible...?
JP
Mopral
non en debranchant la vanne de ralenti tu dois caler ! si tu bouches l'entrée d'air .
je doute qu'il y ait incompatibilité entre les vannes .... autre points a verifier:
sonde de temperature de ldr (mettre une resistance au pire)
sonde temperature d'admission d'air
etancheité boitier papillon
contacteur de pied levé (le debrancher, si le ralenti est normal vanne branchée...)
j'y pense, la vis d'entrebâillement de papillon n'a pas été touchée ??
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
la vanne est rotative et n'a pas de ressort de rappel donc elle reste plus ou moins dans la position dans laquelle on l'a débranchée, non?
moi aussi mais je me méfie de tout
mesuré 380 ohm donc en accord avec la RTA page 9
prise branchée ou débranchée ou shuntée avec une Resistance 330+100 ohm aucune différence
mesuré 270 ohm donc en accord avec la RTA page 9
prise branchée ou débranchée ou shuntée avec une Resistance 330 ohm aucune différence
comment tester ?
si je le débranche le régime augmente encore
pas par moi
Je vais essayer d'avoir des infos de la part du propriétaire précédant
Merci à tous pour vos contributions
JP
