montage alarme chez norauto
bonjour a tous encore un soucis qui s ajoute sur ma liste noir...
hiere je suis allé faire monter une méta systme H P A 3.5 a norauto puisque puisque le seul plip origine ainsi que le barillet porte sont H S.
alors pensant bien faire je fait donc installé ce modele.
Donc 9h tappante je suis la bas et une demie heure plus tard l instalateur se met au boulo.
la journée se passe quand a 17h pour allé recuperer mon espace 3 2l2 DT 12V de 99,il m explique le fonctionnement de cette alarme tout marche nikel:
contacteur porte capot et capteur ok la fermeture centralisée fonctionne comme a nouveau,je suis donc content mais pour peu de temps.
le temps de payer et de recuperer la voiture sur le parking plus rien ne s ouvre!
oubligé de casser le petit carreau d angle pour ouvrir la porte je met la clef préchauffage et la voila qui démarre!!!
ma batterie et une fulmen formula extrem 77 AH elle a quatre mois c vrai que le temoin de charge n est plus allumé g déja vidé la batterie une fois pour cause de panne séche.
faut il complétement la recharger?
mais dans se cas je peinerai a la démarrer la c est au car de tour!
j arrive le soir a 21h chez moi 3 quard d heure on passé plus moyen d ouvrir encore une fois! ce matin donc en appuyant sur le bouton central au plafoner j ai pu ouvrir et redémarrer 45 min plus tard encore férmé!!!!
cet apres midi je retourne au norauto je suis déguouté pour le carreau et tout les bouts de verres déssiminé partout meme apres un coup d aspi!!!!
:twisted: L'espace et le confort avant tout!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Pompe Bosh Gaz Modifiée :oops:
[albumimgl]2987[/albumimgl][albumimgc]2992[/albumimgc]
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Re: montage alarme chez norauto
.... pourquoi n'es tu pas retourné chez Norau.. avant de casser ta vitre
- oliv_77
ont ils mis des diodes pour reveiller le BII sur l'alarme ?
enfin si j'ai bien compris, c'est le principe !
a coup sur non !!!!!
c'est pour ça que ça ne marche pas !!!
donc retour chez ces $^ù$^ù$ de nor...o ( on va pas leur faire de la pub en plus !! ) et ils corrignet et te remboursent la vitre petée !
Modifié en dernier par oliv_77 le 10 mars 2009, 12:56, modifié 1 fois.
et bien justement ils sont resté une demie heure et qu ensuite j ai apelé mon pote bon mecano qui avait ouvert ma porte en deux minutes avec un petit tournevis dans le barrilet de porte!!!
eux ils on tout ruiné!!!
a savoir que je me suis déja fait avoir tout c est fermé plus de plip quand on met la clef dans le barilet et que l on tourne dans le vide5cassé d origine),il suffit de tirer dessu!
celui ci reste sur la clef et de la dans le fond du corps du barrilet ci je peux dire,il y a une petite patte qu on peut crochter avec un petit tourne vis!!!
la porte s ouvre!!!
la porte s ouvre!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
[quote="TheStone";p="78722"].... pourquoi n'es tu pas retourné chez Norau.. avant de casser ta vitre
+1...je n'aurais même pas quitté l'endroit ...
- oliv_77
j'en avait déduit que ça avait été fait avec les gars de no....o !
j y crois pas oliv!!!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
mon poste c est mis en route
et puis plutot que de le sortir du garage de le laisser tourner devant sachant qu il etait resté ouvert toute la journéé!!!!
il me le gard derriere dans le noir!!!!
a peine j ai eu les pince il fermai
alors pensez vous bien que je n allais pas le laisser!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
l histoire n est pas fini j ai appelai l installateur il doit avoir mon age la 30.
ce n est pas un mauvais gars je l'avait pourtant prévenu sur la complexcité de ce model je lui avait demandé ci il en avait deja monté sur espace je l avais senti et lu dans un topic l histoire des diodes qu il faut placer pour que la centralisation fonctionne!! et merci oliv de me l avoir rapelé!
de toute facon il m avait dis qu il n y aurait pas de soucis l alarme est garantie a vie et le montage 2 ans.
ce matin 9h je l ai appelé et rexpliquai que c etait de nouveau la meme chose dans les meme conditions et que pour le carreau il va voir pour le changer!!!
en plus j ai vu que sur la fiche d intervention il avait fini a 15h alors que la lumiere du plafonnier n etait pas encore reclipsé et qu il m a fait la démo a 17h!!!
donc il a du galérer!!!!
sinon pour faire bref je dois trouver le topic diode fermeture centalisee!!!
encore merci a vous tous!!!!
vous le serieu dont vous me faites preuve je suis sur que c est ca!!!!
merci a toi olive et je vous tien au courant!!!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
- oliv_77
[quote="jackass57";p="78744"]l histoire n est pas fini j ai appelai l installateur il doit avoir mon age la 30.
merci a toi olive et je vous tien au courant!!!!![/quote]
pas besoin de chercher :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3942
je crois que tout y est !
j'ai gardé ce lien précieusement car je dois monter la mienne ( d'alarme ) que j'ai acheté en novembre !
quel courage de faire monter une alarme chez norauto vue l electronique capricieux de l espace
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
je me souviens de mon potte avec une c 1 il a fait poser un attelage chez norauto plus rien ne marchais ( retour chez citroen ) ou est le bennefice
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Pourquoi vous montez des alarmes dans des espaces. Bon moi quand je commandais mes Espaces neuves j'en faisais monter pour la protection de mes bagages. Mais bon un Espace c'est tellement difficile a vendre c'est pas une Audi quattro. Enfin je voudrais que l'on me vole le mien celà m'éviterais d'avoir à le revendre à perte.
- oliv_77
[quote="lorenzo";p="78832"]Pourquoi vous montez des alarmes dans des espaces. Bon moi quand je commandais mes Espaces neuves j'en faisais monter pour la protection de mes bagages. Mais bon un Espace c'est tellement difficile a vendre c'est pas une Audi quattro. Enfin je voudrais que l'on me vole le mien celà m'éviterais d'avoir à le revendre à perte.[/quote]
peut etre juste pour ne pas se faire piquer les sieges, l'auditorium, le CT, le volant, .....
et j'en passe !
quand tu vois les prix sur le net, tu te pose la question d'une alarme !
et j'en passe !
et bien parceque j ai la conviction que ca coutera moin chere que de passer voir le garage losange par dit!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
bien envoyé oliv surtout que le mien est nikel comme tout ce qui ont l on est qui le cajole!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
En fait,je suis comme Oliv_77 , c'est mon kilométrage qui me sert d'antivol
... mais comme le compteur est éteint quand les clés ne sont pas dessus
, j'ai mis une alarme pour tout ce qui est dedans (en particulier les sièges ... ).
Et c'est vrai que de dehors, le mien aussi est en bon état vu ses kms, cela me ferait mal qu'il disparaisse un soir et finisse en morceaux
salut +1 lorenzo
- oliv_77
Bon et alors quel est le resultat de ton retour chez eux ?
malheureusement ce n est pas fini j ai eu MoMo le reponsable sono qui m avait pris le rendez vous et je lui est demandai ci ca ne le fasait pas chiez d encaisser les 260 eur et qu en attendend cela ne marchait pas!!! que lundi je foncais labas leur foutre la honte devant le client...parcequ il m a raconté n importe quoi.encore arrivé chez moi le matin rebelotte tout etai fermé alors que je n avais pas mis l alarme en service!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
- lorenzo
- finition : Intens
[quote="oliv_77";p="78834"]
et j'en passe !
Je suis d'accord avec tes arguments, j'ai toujours été pour les alarmes sauf que maintenant avec l'expérience, j''ai eu beaucoup de problèmes avec les alarmes de mes Espaces.
Sur la phase 2, j'avais fait monté sur mon véhicule neuf par la Fnac auto une alarme Serpistar du haut de game à l'époque .
Quand on ouvrait la porte conducteur, le moteur se coupait.
Ils l'ont changé mais c'était a chaque fois pareil au bout d'un certain temps je me suis apercu que c'était un défaut de masse, donc un montage de sagoins par des incapables.
Un soir que j'étais fatigué en rentrant du bouleau, je ne rentre pas la voiture directement dans son box, je la laisse dans la rue sous mes fenêtres, je me dis que j'irais aprés le dinner. J'habitais au 1 étage, une petite ville très tranquille du 78 trés proche du 92.
A minuit je me rappelle que ma voiture était dehors, je vais la ranger au box et là mon autoradio avait disparu avec d'autres choses. Je n'ai rien entendu,ni les 2 appartements du rez de chaussé, l'immeuble est en retrait de 5 m par rapport à la voiture.Ils ont forcé la serrure coté conducteur.
J' étais resté dans les pièces qui donnaient coté rue.
Vers 110000km un des relais antidémarrage de l'alarme à grillé, j'étais sur un parking en plein soleil avec les enfants en bas âges vers 15h de l'apres midi un dimanche.
Impossible de redémarrer.
Heureusement que j'ai eu au téléphone un copain garagiste toutes marques du fin fond du morvan qui m'a guidé pour faire un branchement direct et débrancher cette alarme merdique..(j'ai toujours avec moi un minimum d'outils dans mes Renault)
Depuis j'ai fait monté les alarmes d'origine Renault, mais elles ne sont pas montées en usine elles sont posées par le garage avant la livraison.
Sur la phase III, je me suis fabriqué une plaque en métal trés épaisse que j'ai peinte , cette plaque recouvre la manette l'ouverture du capot moteur et empéche d'aller débrancher la batterie et de bidouiller pour faire démarrer le véhicule.
J'ai fixé un pion sur le montant de caisse et la plaque tient avec un cadenas.
Mais je n'ai pas garder longtemps ce véhicule , je voulais passé au V6 en boîte auto.
Sur la phase IV, avec le sytéme sans clés la carte, a chaque fois que je vais payé l'essence, la voiture se ferme et se mets sous alarme avec les enfants à l'intérieur!
De toute facon celà ne sonne pas trés fort.
Les détecteurs volumétriques sont très fragiles dans les montants du coffre a l'arrière et s'arrachent très facilement en chargeant ou déchargeant la voiture.
En résumé, les alarmes pour qu'elles soient vraiment efficaces, il faudrait qu'elles sonnent beaucoup plus fort, et qu'elles nous préviennent sur notre portable que quelqu'un s'intéresse a notre bien; et bien sur blindé l'ouverture du capot moteur.
Mais celà commence a faire une installation complexe et couteuse.
Ps ma nouvelle voiture qui est arrivé il y a un mois, pour le moment je n'ai pas d'alarme.
et j'en passe !
petit coucou et merci pour votre soutien
excellent la photo mais bon je ne suis pas comme ca !!! ( enfin pas encore!!!)
mais c est que je tien a mon espace moi!!!
et puis j aimerai bien l afficher en grand comme la photo juste avant!!!
et ne me frappez pas s il vous plait!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
voila je suis content désolé pour la perte de temps a afficher une grande foto c etait pourtant simple.
je vous tien au courant pour la suite j ai rendez vous demain 9H et j ai décapitonner paneau de porte et sous l aire bag pour gagner du temps et je vais rien lacher pour le carreau que j ai du faire changer!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
