buté d'embrayage espace 3
spider17
Message non lu par spider17 »
bonjour a tout chers amis espace alord je v vous expliquer mon petit souci j'ai un espace 3 2.2 dt de 99 et j'ai un probléme pour passer mes vitesses elles sont dure a passer mais ma pédale d'embrayage fonctionne bien pied au plancher avec la pedale et du mal a passer la vitesse surtout la marche arriére par contre quand la voiture tourne au ralenti j'entend un claquement et quand j'appuis sur l'embrayage plus de bruit si quelq'un pouvais m'aider ce serai super sympas merci :(
Re: buté d'embrayage espace 3
On va t'aider, mais essaye de t'aider toi même :wink: La fonction recherche va te permettre de trouver déjà un certain nombre de renseignements utiles sur le sujet .
Et n'oublie pas de renseigner ta signature Profil --> Profile --> Signature .
Modifié en dernier par Pilou29 le 13 mars 2009, 15:42, modifié 1 fois.
steph57100
Message non lu par steph57100 »
salut a tu fait ton niveaux d huile de boite?
spider17
oui g du remplir le petit réservoir qui est au dessus du liquide de frein il était vide
spider17:espace 2 de 94 essence 215000km vendu :lol:
espace 3 2.2dt de 99 125000km 8)
spider17
merci steph 57100 mais par contre g pas regarder dans la boite
steph57100
etain ton moteur et passe une vitesse demare en appuiant sur la pedale d embreyage si elle demare et ne bouge pas c est bon pour contre faite attention qu il n y a personne devan la voiture parce que si c est ta buter qui est morte la voiture vas avancer
[quote="spider17";p="78795"]oui g du remplir le petit réservoir qui est au dessus du liquide de frein il était vide[/quote]
:shock: :shock: :shock: :shock: Si c'est bien ce que je pense, tu l'as rempli avec quoi ?
Cela veut dire que ton circuit hydraulique de commande d'embrayage est HS, il fuit ou il a un gros problème, la mise a niveua n'est pas nécessaire pour ce truc normalement :!:
patespace
en effet c'est pas de l'huile de boite que l'on mets dans ce reservoir, mais de l'huile hydraulique pour pour le circuit d'embrayage....
:roll:
spider17
un grand merci les gars pour ces réponses je v voir ce que je peut faire et je vous tiens au courant merci
spider17
re je l'ai remplie avec du liquide de frein c ce qui est écrit sur le bouchon
C'est bon si c'est du liquide de frein, tu as pris soin de lire ;) mais pas bon pour ta commande ou ton embrayage :!:
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
La commande d'embrayage est hydraulique sur tous les Espace 3 ?
En 2.2 diesel (DT et DCI ) , oui
steph57100
bonjour a vous a tu fais une purge de ton embryage apres?
spider17
hello les gars non g pas fait de purge et c un 2.2 dt merci elle se trouve ou la purge
steph57100
[bonjour normalement la purge se trouve pres de l embrayage
Tous n'en n'ont pas :evil:
Si tu en a une elle est sur le flexible qui est sur le cylindre récepteur sur la cloche d'embrayage, cela ressemble à cela:
1738
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir a tous je pense qu'il a rempli la capote qui se trouve a l'interieur du bocal a verifier donc son niveau devais etre bon @ +++ boite dur deja une bonne vidange apres quelques km cela ira mieu
VENDU
spider17
merci a tous les gars pous tout c consels présieux le garage ma confirmer que la butée et nase donc elle va devoir aller faire un tour pour se faire ouvrir la boite de vitesse encore un grand merci je vous tien au courant
tourge
Message non lu par tourge »
Si le circuit était vide, dire que la butée est nase, c'est peut-être aller vite en besogne. Je mettrais plutôt en doute la commande, probablement le cylindre récepteur. Avais-tu constaté des fuites ? Et avais -tu fait une purge, car si tu remplis sans faire de purge, ça ne marche pas mieux.
Le garagiste a tout intérêt à te dire que c'est la butée et il te dira après qu'il a dû aussi changer la commande !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
