Lorsque que je mets le contact,le voyant "gaz d'échappement" ne s'allume pas (alors que j'ai changé toutes les ampoules du tableau de bord la semaine dernière!).
A priori le fonctionnement de mon espace à l'air "normal".
Y aurait-il un problème avec la sonde lamda?
Merci pour vos réponses ...
Voyants TDB
Voyants TDB
[font=Comic Sans MS]Renault Espace 3 2L 16V Fidji de 01/2000 qui totalise 141 000 Km
Renault 25 2L TX Courchevel de 02/1992 qui totalise 183 000 Km[/font][albumimgl]4316[/albumimgl][albumimgl]4313[/albumimgl]
steph57100
Re: Voyants TDB
J'ai un collègue qui a un 2L 16V de 2001 et sur le sien elle s'allume quelques secondes au démarrage
(lors de la mise du contact) en même temps que l' ABS ...
- grosdoudou
- oliv_77
Re: Voyants TDB
je pencherai plus pour une anomalie sur le camion du copain !
