probleme electrique attache caravane
- fredstv527
problème électrique attache caravane
bonjour a tous quelqu un pourrait il me rensegner quand je branche la prise de ma caravane tout les feux fonctionne mais lorsque je veut me servir des clignos avec les feux allumer ma caravane devient un sapin de noël
PS: c est un espace 2.2 dt de 12/97 avec attelage Matra prise a 13 broche raccorder boite a fusible compartiment moteur
merci de votre aide
merci de votre aide
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
- Gaby
Re: problème électrique attache caravane
Hello
Le problème viens d'une mauvaise masse il ne faut pas hésiter a faire des belles connections
Sinon c'est Noël toute l'année
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Pour les clignos quand çà fait -> allumé, éteint, allumé, éteint sans arrêt c'est que çà marche....
Plus sérieusement vois du coté masse, soit sur la boule ( est-elle propre ou grasse ou rouillée ? ) ou bien fausse dans la prise !... sort le multimètre...
- fredstv527
bonsoir et merci pour de réponses si rapide donc sa viendrai d une mauvaise masse dans la prise
et aussi une autre question es ce qu' au 12/1997 il sortait déjà des espace multiplexer merci
- Gaby
Hello
Pas de multiplexage en 1997 ni en 1998
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- fredstv527
merci a toi alors je peut peut être me permettre de virer la 13 broche et son câblage et d installer une 7 broches avec branchement sur feux arrière
- Gaby
Hello
Il y à des adaptateurs qui se vendent pour passer de 13 à 7 broches et aussi l'inverse de 7 à 13 broches
Cela évite de supprimer la nouvelle norme de branchement
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
